不用风扇的上网本散热解决方案
模拟技术
2262人已加入
不用风扇的上网本散热解决方案
笔记本电脑和上网本很容易有散热问题。尽管处理器本身可能不会产生非常大的热量,但如果整个系统没有一个足够的空气流动,由此导致的累积热量可能会引发系统不稳定性。
就笔记本电脑来说,可以用一个风扇来促进空气流动,以减轻热量积聚,但对上网本来说,风扇可能力道不够,或甚至不能采用,因为有些上网本针对的是家庭娱乐市场,因此对风扇噪音很敏感。
即便能用风扇,如果风扇为了尽量减少噪音而运行在一个较低的速度,空气流动速率可能足以将热量带出机箱,但它可能不足以将热从散热器上带走。亦即,需要对空气流动速率进行设计以使得它既能在散热器上产生足够的对流效果,也能产生适当的总气流(CFM)把热量从机箱散出去。
这是两个既内部相关又不尽相同的系统设计参数。
要解决Via上网本平台的散热问题,同时又考虑到上网本是一个相对较新的产品,我认为,最好的行动是先采取一个适当的系统级设计。取决于不同的上网本产品,有可能用现有的散热器就可以解决散热问题。如果还不行,那么解决办法可能是需要采用一个更先进的散热元件,如均热板。目前我们最薄的均热板厚度只有3mm。
如果你的上网本设计空间无法容纳风扇或均热板,那么唯一可能的解决办法只能是根据特定的产品或应用定制你的解决方案或设计。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-06-05
2 回复 举报
全是废话 收起回复
