哪些因素会影响屏蔽材料的使用效果
今日头条
1097人已加入
随着不同场所对于屏蔽的要求有所不同,为了满足人们的不同屏蔽需求,屏蔽技术水平也逐渐在提高。采用屏蔽机房,由于屏蔽材料会有不同,因而,人们对于屏蔽机房的屏蔽效果是否与屏蔽材料有关,也提出了疑问。那么什么情况会影响屏蔽材料的效果呢?
(1)材料的导电性和导磁性越好,屏蔽效能越高,但实际的金属材料不可能兼顾这两个方面,例如铜的导电性很好,但是导磁性很差;铁的导磁性很好,但是导电性较差。应该使用什么材料,根据具体屏蔽主要依赖反射损耗、还是吸收损耗来决定是侧重导电性还是导磁性;
(2)电场波是很容易屏蔽的,平面波其次,磁场波是非常难屏蔽的。尤其是(1KHz以下)低频磁场,很难屏蔽。对于低频磁场,要采用高导磁性材料屏蔽,几种情况影响屏蔽材料的效果甚至采用高导电性材料和高导磁性材料复合起来的材料。
(3)频率较低的时候,吸收损耗很小,反射损耗是屏蔽效能的主要机理,要尽量提高反射损耗;
(4)反射损耗与屏蔽体到辐射源的距离有关,对于电场辐射源,距离越近,则反射损耗越大;对于磁场辐射源,距离越近,则反射损耗越小;正确判断辐射源的性质,决定它应该靠近屏蔽体,还是原理屏蔽体,是结构设计的一个重要内容。
(5)频率较高时,吸收损耗是主要的屏蔽机理,这时与辐射源是电场辐射源还是磁场辐射源关系不大。
(6)反射损耗与辐射源的特性有关,对于电场辐射源,反射损耗很大;对于磁场辐射源,反射损耗很小。因此,对于磁场辐射源的屏蔽主要依靠材料的吸收损耗,应该选用磁导率较高的材料做屏蔽材料。
责任编辑:tzh
