电子锁防水测试机如何确定电子锁防水性能
今日头条
1093人已加入
电子锁电子锁防水测试机是怎么确定电子锁防水性能的?指的是一种通过输入“密码”来控制锁具内的电路或者是芯片工作,进而控制实现开锁、闭锁操作的电子产品,电子锁密码形式有很多种,数字密码、指纹、NFC、蓝牙、图形图像等,这就不需要携带金属钥匙,避免由于忘带钥匙或者钥匙丢失的情况,而且电子锁在一定程度上要比机械锁靠谱的多,多种密码形式结合使用,而且还有一些电子锁会加入蜂鸣报警器,就可以大大提高安全性以及防盗性,既然是电子锁,那么防水性能就很重要了,比如在户外使用的自行车电子锁、行李箱、背包、户外门锁等等户外场景下的锁具,这些场合下的电子锁就需要对做了防水工艺的电子锁进行密封性测试,来检验防水性能是否达到了要求。
那么电子锁防水测试机是怎么确定电子锁防水性能的?对于电子锁半成品壳体做密封性防水测试,一般是采用负压法做电子锁防水测试的,根据电子锁壳体形状将一些孔位封堵,保留测试口就可以采用电子锁防水测试机采用抽真空方法测试密封性能;当然在封盖前也可以进行电子锁密封性防水测试,也是可以采用防水测试机抽真空方法检测气密性,如果没有泄露就可以封盖,有泄漏就需要返工或者其他方式处理;对于成品电子锁气密性检测,往往是采用正压法去测试密封性的,这时候就需要根据电子锁外形做内腔封闭式治具工装,将产品放入其中进行整机电子锁气密性防水检测,进而将不合格的产品挑选出来。
编辑:jq
