解析Kubernetes监控指标获取方式对比
对比
node-exporter用于采集服务器层面的运行指标,包括机器的loadavg、filesystem、meminfo等基础监控,类似于传统主机监控维度的zabbix-agent。 metric-server/heapster是从api-server中获取CPU、内存使用率这种监控指标,并把他们发送给存储后端,如InfluxDB或云厂商,他当前的核心作用是:为HPA等组件提供决策指标支持。 kube-state-metrics关注于获取Kubernetes各种资源的最新状态,如Deployment或者DaemonSet。 例如:
  • 我调度了多少个Replicas?现在可用的有几个?
  • 多少个Pod是running/stopped/terminated状态?
  • Pod重启了多少次?
  • 我有多少job在运行中?
这些指标都由kube-state-metrics提供。 之所以没有把kube-state-metrics纳入到metric-server的能力中,是因为他们的关注点本质上是不一样的。
  • metric-server仅仅是获取、格式化现有数据,写入特定的存储,实质上是一个监控系统。
  • kube-state-metrics是将Kubernetes的运行状况在内存中做了个快照,并且获取新的指标,但他没有能力导出这些指标。
    部署metric-server
下载metric-server部署的yaml文件到本地。
wget https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/download/v0.3.7/components.yaml
拉取metric-server的镜像到本地:
# docker pull zhaoqinchang/metrics-server:0.3.7 0.3.7: Pulling from zhaoqinchang/metrics-server 9ff2acc3204b: Pull complete  9d14b55ff9a0: Pull complete  Digest: sha256:c0efe772bb9e5c289db6cc4bc2002c268507d0226f2a3815f7213e00261c38e9 Status: Downloaded newer image for zhaoqinchang/metrics-server:0.3.7 docker.io/zhaoqinchang/metrics-server:0.3.7
修改components.yaml文件为如下内容:
	# cat components.yaml  --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata:   name: system:aggregated-metrics-reader   labels:     rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-view: "true"     rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-edit: "true"     rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-admin: "true" rules: - apiGroups: ["metrics.k8s.io"]   resources: ["pods""nodes"]   verbs: ["get""list""watch"] --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata:   name: metrics-serverauth-delegator roleRef:   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io   kind: ClusterRole   name: system:auth-delegator subjects: - kind: ServiceAccount   name: metrics-server   namespace: kube-system --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: RoleBinding metadata:   name: metrics-server-auth-reader   namespace: kube-system roleRef:   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io   kind: Role   name: extension-apiserver-authentication-reader subjects: - kind: ServiceAccount   name: metrics-server   namespace: kube-system --- apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1beta1 kind: APIService metadata:   name: v1beta1.metrics.k8s.io spec:   service:     name: metrics-server     namespace: kube-system   group: metrics.k8s.io   version: v1beta1   insecureSkipTLSVerify: true   groupPriorityMinimum: 100   versionPriority: 100 --- apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata:   name: metrics-server   namespace: kube-system --- apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata:   name: metrics-server   namespace: kube-system   labels:     k8s-app: metrics-server spec:   selector:     matchLabels:       k8s-app: metrics-server   template:     metadata:       name: metrics-server       labels:         k8s-app: metrics-server     spec:       serviceAccountName: metrics-server       volumes:       # mount in tmp so we can safely use from-scratch images and/or read-only containers       - name: tmp-dir         emptyDir: {}       containers:       - name: metrics-server         image: zhaoqinchang/metrics-server:0.3.7    #修改镜像为刚刚拉取下来的镜像         imagePullPolicy: IfNotPresent         args:           - --cert-dir=/tmp           - --secure-port=4443         command:                 #添加以下三行command命令             - /metrics-server             - --kubelet-preferred-address-types=InternalIP             - --kubelet-insecure-tls         ports:         - name: main-port           containerPort: 4443           protocol: TCP         securityContext:           readOnlyRootFilesystem: true           runAsNonRoot: true           runAsUser: 1000         volumeMounts:         - name: tmp-dir           mountPath: /tmp       nodeSelector:         kubernetes.io/os: linux --- apiVersion: v1 kind: Service metadata:   name: metrics-server   namespace: kube-system   labels:     kubernetes.io/name: "Metrics-server"     kubernetes.io/cluster-service: "true" spec:   selector:     k8s-app: metrics-server   ports:   - port: 443     protocol: TCP     targetPort: main-port --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata:   name: system:metrics-server rules: - apiGroups:   - ""   resources:   - pods   - nodes   - nodes/stats   - namespaces   - configmaps   verbs:   - get   - list   - watch --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata:   name: system:metrics-server roleRef:   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io   kind: ClusterRole   name: system:metrics-server subjects: - kind: ServiceAccount   name: metrics-server   namespace: kube-system
				部署metric-server:
# kubectl apply  -f components.yaml  clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/system:aggregated-metrics-reader created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metrics-serverauth-delegator created rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metrics-server-auth-reader created apiservice.apiregistration.k8s.io/v1beta1.metrics.k8s.io created serviceaccount/metrics-server created deployment.apps/metrics-server created service/metrics-server created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/system:metrics-server created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/system:metrics-server created
查看metric.k8s.io是否出现在Kubernetes集群的API群组列表中:
# kubectl api-versions | grep metrics  metrics.k8s.io/v1beta1
使用
kubectl top命令可显示节点和Pod对象的资源使用信息,它依赖于集群中的资源指标API来收集各项指标数据。它包含有Node和Pod两个子命令,可分别显示Node对象和Pod对象的相关资源占用率。   列出Node资源占用率命令的语法格式为“kubectl top node [-l label | NAME]”,例如下面显示所有节点的资源占用状况的结果中显示了各节点累计CPU资源占用时长及百分比,以及内容空间占用量及占用比例。必要时,也可以在命令直接给出要查看的特定节点的标识,以及使用标签选择器进行节点过滤。
[root@master metric]# kubectl top nodes NAME      CPU(cores)   CPU%   MEMORY(bytes)   MEMORY%    master    282m         14%    1902Mi          51%        node-02   70m          3%     1371Mi          37%        node-03   121m         1%     892Mi           11%
而名称空间级别的Pod对象资源占用率的使用方法会略有不同,使用时,一般应该跟定名称空间及使用标签选择器过滤出目标Pod对象。例如,下面显示kube-system名称空间下的Pod资源使用状况:
[root@master metric]# kubectl top pods -n kube-system NAME                              CPU(cores)   MEMORY(bytes)    etcd-master                       32m          300Mi            kube-apiserver-master             86m          342Mi            kube-controller-manager-master    30m          48Mi             kube-flannel-ds-l5ghn             5m           10Mi             kube-flannel-ds-rqlm2             4m           12Mi             kube-flannel-ds-v92r9             4m           14Mi             kube-proxy-7vjcv                  18m          15Mi             kube-proxy-xrz8f                  13m          21Mi             kube-proxy-zpwn6                  1m           14Mi             kube-scheduler-master             7m           17Mi             metrics-server-5549c7694f-7vb66   2m           14Mi
kubectl top命令为用户提供简洁、快速获取Node对象及Pod对象系统资源占用状况的接口,是集群运行和维护的常用命令之一。  原文链接:https://juejin.cn/post/6996862439560052773
编辑:jq
