高精度负氧离子监测系统有哪些功能?
今日头条
1091人已加入
JD-FYLZ高精度负氧离子监测系统有哪些功能?厂家伴随着我国旅游业的不断发展,许多风景名胜具有非常鲜明的地域性,同时也受到众多游客的赞誉,与许多发展魅力比较突出的地方相比,许多风景名胜具有非常重要的作用,负氧离子监测系统是一款高精度负氧离子检测、分析仪器。带有彩色触摸显示屏,除了可以实时显示负氧离子的浓度。
在大气自净环节起到重要作用的负氧离子,是指空气中带一个或多个负电荷的离子,能主动吸附、沉降空气中的悬浮颗粒物,且氧化还原作用强,可以破坏空气中病菌电荷的屏障和细菌细胞活性酶的活性,起到净化空气、降尘去味的效果。
浓度负氧离子进入人体后,可促使人体血液中含氧量增加,加快血氧的输送、吸收以及利用;负氧离子还可有效调节人体血压情况,改善心功能与心肌营养;增加血液中红血球、血红蛋白以及血小板的含量,有效调节血糖;负氧离子还可刺激机体的造血功能,扩张血管,缓解动脉血管的痉挛情况。通过负氧离子发挥的作用,可有效养护人体的心血管。
负离子有扩张血管的作用,可解除动脉血管痉挛,达到降低血压的目的。负离子还可使脑组织的氧化过程力度加强,使脑组织获得更多的氧。
系统组成:
系统由大气负氧离子监测系统、气象环境监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
提供强大的监测功能,其特点如下:
1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
3、空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据等。
4、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
5、强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。
6、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
8、系统设计时预留有接口,可随时增减硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。
9、系统都均做可靠性接地,以防静电。
10、系统采用单路和多路总线布线,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。
       ymf
