氨水浓度测试仪有2种类型,我们该如何选择
今日头条
1097人已加入
氨水浓度测试仪有2种类型
第一;台式测量  主要用于实验室 来样取样测量  需要测试时候在测量
第二;在线测量  主要用于现场测试 池子 罐体   可以实现时时检测
氨水常用于化工厂 水泥厂 化肥厂 有刺鼻的味道
原理;怎么测量出浓度
请看以下对照表格
测试仪
浓度可以根据密度推算出来 以上是密度和浓度对照表
测试步骤:
台式;只需要一键测量 采用“搏仕”品牌氨水测试仪型号BOS-300G  只需要一步就可以测量出氨水浓度 时间自需要3S
在线;根据您的溶液深度来订做采用“搏仕”品牌在线氨水浓度测仪深度最低要有500mm 这样才可以保证精度 我们有插入式和测装式 要根据您的情况来定  可以时时显示浓度值  建议安装插入式比较准确
fqj
