自来水管网压力智能型监测系统
今日头条
1097人已加入
  自来水管网压力智能型监测系统
  系统概述自来水管网监测系统是一套以在线监测设备为核心,运用现代传感器技术,通过专用分析软件对自来水管网水质、压力和流量等监测信息进行实时快速收集、存贮、处理、查询、报表、预警的综合性监测管理系统。系统组成系统由在线自动分析仪、网络传输及监测管理系统三部分组成。在线自动分析仪对监测点位水质的PH值、余氯、浑浊及细菌数等因子进行监测;RTU通讯模块负责将监测到的数据通过拨号或GSM等方式传输给监测管理系统,监测管理系统对数据进行收集、存储、查询、统计、预警,并可根据客户需求定制特殊的功能模块,集成在线监测系统中,满足客户对监测结果的不同需求。系统特点结合国内外先进技术,具有多项;系统稳定性好,运营成本低,性价比高;模块化集成,安装简单,检修方便;现场无人值守,自动运行,具有超标自动报警功能,支持手机短信报警等模式;适应多种通信(数据传输)方式,兼容各种通信协议;断电保护,来电自动恢复,历史数据不丢失;
  自来水管网压力智能型监测系统
  四、监测系统拓扑图
  排水管网在线监测系统,通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助排水管理部门全面动态了解管网运行情况和变化规律,及时发现管网淤堵、污水溢流等现象,以便快速做出管道疏通、排涝防汛响应。同时为管网运行调度、养护管理、改造设计提供有效的数据支撑,提升排水管网信息化管理水平。
        ymf
