塑料颗粒烘干水分测试方案
今日头条
1098人已加入
在注塑过程中,如果使用含水量过高的塑料颖粒进行生产,会使最终产品出现开裂、反光、抗冲击性能和拉伸强度降低等问题,影响产品质量。所以检测塑料颗粒的水分是塑料生产过程中一道重要的步骠。
1.开箱取出水分仪主机,配件包括砝码、支架、样品盘、防风盘、电源线等;
⒉将防风盘、支架、样品盘一一装好,接通电源,按下开机键,显示屏进入开机界面,首先按去皮键减去样品盘重量,后将10Qg砝码放入托盘进行校准;
3.由于塑料颗粒具有一定的吸水性,开始测试前,先将塑料颗粒放入烘箱,105°℃烘烤2小时,模拟生产时的烘干步骤;
4.烘干后用实验勺取15g左右烘干的塑料颗粒均匀铺在样品盘上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看测试后树脂颗粒的水含量为0.030%;
5.复位仪器,待仪器冷却至4O℃以下后,再取15g左右烘干的颗粒均匀铺在样品盘上,重复上述测试步骤;测试结束后得出第二组数据,显示样品的水分含量为0.027%;数据基本相同误差仅为0.003%,表示测试结果可靠,可重复性好。
责任编辑:tzh
