非洲猪瘟快速检测仪有哪些功能?哪个厂家做的好?
今日头条
1097人已加入
JD-CW32非洲猪瘟快速检测仪有哪些功能?哪个厂家做的好?在加强对农村生猪散养户宣传教育的同时, 必须加强对生猪屠宰经营者等的引导和监管, 严格落实非洲猪瘟防控期间对生猪及其产品调运的相关管理规定, 落实生猪运载车辆备案制度。非洲猪瘟在我国暴发之初,养殖从业人员对于生物安全管理存在畏难心理,对非洲猪瘟病毒了解不够,普遍认为生物安全太难,无法有效执行。建议基层实验室在布局时,尽可能分三个房间设置不同功能区,如果做不到空气净化和压差控制,则每个房间应安装排气扇,及时通风。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.7kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
由于爆发非洲猪瘟,死亡率超过50.0%,中国生猪存栏量大幅减少,猪肉市价快速上涨。根据灼識咨询报告,农业PCR产品的市场规模由2015年的约人民币2亿元增至2020年的约人民币21亿元,复合年增长率为57.5%。预计于2030年将达到约人民币81亿元,2020年至2030年的复合增长率为14.4%。
农村生猪散养户缺乏生猪养殖的相关科学知识和生猪疫病防控技术,科学养殖、防疫意识薄弱,生物安全防护水平较低,养殖过程中很少主动采取一些防疫措施。
       ymf
