非洲猪瘟唾液检测仪器有哪些型号?
今日头条
1096人已加入
JD-CW16 非洲猪瘟唾液检测仪器有哪些型号?厂家推荐 猪群的疾病,是应激和毒素过量的结果,是营养极度缺乏和不均衡的结果。要重视猪的力量。著名猪病专家仇华吉研究员曾强调:非洲猪瘟面前,健康猪群是养猪人防非的帮手,亚健康猪群是非洲猪瘟的帮凶。猪场要想取得防非成功,关键在于发挥人的主观能动性,各项技术及管理措施想要执行到位全靠人,人才是取得防非成功的核心和先决条件,必须要重视人的力量,要尊重人性、万众一心、群策群力、统一思想、激发士气,其他都是“干法”。科学的开展消毒工作,提高非洲猪瘟防控能力和水平,积极营造群防群控的良好氛围。
非洲猪瘟唾液检测仪器
ASF对人类健康没有威胁,不能从猪传染给人类,也不是食品安全问题。
虽然很不幸,但由于多米尼加共和国最近发生的 ASF 病例,这一发现并不意外。
掌握病死猪无害化处理情况,并做好详细监管记录;加大对生猪养殖户的巡查监管力度,对于巡查过程中发现生猪不明原因死亡、死亡异常增多且有猪瘟类似症状的,要求及时上报。
由于非洲猪瘟基因组大(免疫逃避)、基因多变(疫苗交叉保护差)、生存力强(环境生存力强)等三大特点,所以必须早(第一时间发现)、快(立即隔离处理)、狠(宁可错杀一千)净(不留任何残留)、阻(物理屏障坚固)。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.6kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
