猪瘟pcr检测仪器如何使用?市场价格多少?
今日头条
1100人已加入
JD-CW16 猪瘟pcr检测仪器如何使用?市场价格多少?淘汰猪栏位处的粪尿排泄物及时用火碱加生石灰封闭消毒,严禁清理粪便,严禁冲洗粪便。目前很多集团公司中心实验室装修设,建议基层实验室在布局时,尽可能分三个房间设置不同功能区。相对于气溶胶污染,样本处理过程中交叉污染导致的假阳性概率较小。荧光定量PCR试剂盒污染或者非特异性反应。实验室如果长期检测阳性样本,扩增产物中高浓度的目的片段很容易扩散到空气中并不断累积导致气溶胶污染。
荧光定量PCR是一种非常敏感的检测方法。实验室经常开展检测工作,一旦实验室管理和环境控制没有执行到位,就存在由于交叉污染出导致假阳性的风险,进而带来临床上误杀猪只的严重后果。非洲猪瘟诊断目前最有效、使用最多的方法是荧光定量PCR检测。选择敏感、稳定、性能优异的检测方法,结合有效的阻断措施后,精准清除的成功率非常高。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.6kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
