如何进行长寿命调心滚子轴承的选型
今日头条
1100人已加入
什么调心滚子轴承局部损坏
由于操作或安装错误,小部分调心滚子轴承滚道和滚动体可能会受损。在运行中,受损的调心滚子轴承部件会产生特定的振动频率;振动频率分析可识别出受损的调心滚子轴承部件。此原理已被应用在状态监测设备,用来监测调心滚子轴承损坏状况。
调心滚子轴承噪声产生的原因
因加载滚动体数量变化而产生的激振:当一个径向负荷加载于某个调心滚子轴承时,其承载负荷的滚动体数量在运行中会稍有变化,引起了负荷方向的偏移。由此产生的振动是不可避免的,但可通过轴向预加载来减轻,加载于所有滚动体。
调心滚子轴承噪声的类型
调心滚子轴承的振动是轴承噪声产生的根源,不同的轴承噪声来源于不同类型的轴承振动。同轴承的振动一样,轴承噪声的产生机理也十分复杂。按轴承噪声产生的特征,可把轴承噪声分成如下几种形式:
由轴承的结构型式、尺寸大小等因素所产生的噪声为基本噪声:如轴承的弹性变形、滚动体、游隙、保持架等所产生的噪声。
轴承表面效应引起的噪声:如轴承内外圈,钢球工作表面的圆度、波纹度、粗糙度、缺陷等引起的噪声。大量的试验研究表明,深沟球轴承外圈、内圈和钢球的表面质量对轴承噪声产生影响之比为1:3:10,钢球的表面质量对深沟球轴承噪声的产生影响最大。
摩擦与润滑产生的噪声:摩擦和润滑对调心滚子轴承噪声的产生有很大的影响,摩擦小,润滑状态好,则轴承产生的噪声小。
工况条件引起的噪声:轴承的载荷、转速、安装配合状态直接影响轴承噪声的产生,轴承的转速越高、载荷越大,则轴承所产生的噪声也越大。此外,有关研究表明,50%的轴承噪声是由安装不良引起的。
(运转世界 大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承厂 刘兴邦)
如何进行长寿命调心滚子轴承的选型?
从长寿命的观点出发,调心滚子轴承的选型要求是:
(1)选择负荷能力高的调心滚子轴承型号,调心滚子轴承选型时应顾及调心滚子轴承的价格,或采用负荷能力较高但较贵的调心滚子轴承,或就采用普通调心滚子轴承而另外设法延长其寿命。采用有高负荷能力的调心滚子轴承,例如带凸度的圆柱滚子调心滚子轴承,带对称滚子的球面滚子调心滚子轴承,加强型滚子调心滚子轴承和球滚子轴承,球沟母线修正过的球滚子轴承,这些有高负荷能力的调心滚子轴承或因改善应力分布状态,或因滚动体的数目较多而可能有较高的疲劳寿命。
(2)选择合适的调心滚子轴承尺寸,要使调心滚子轴承尺寸选得合适,必须精确计算或实际校核调心滚子轴承的工作负荷、转速和运转温度。负荷对调心滚子轴承寿命的影响最大,所以负荷虽然最难测量但也要尽可能测得准确。当负荷测量有困难时,可测量电动机实际消耗功率,按传动路线推算并扣除沿程功率损失,直至计算出较为接近实际的调心滚子轴承负荷。计算或测得的负荷量偏大,调心滚子轴承可期望的疲劳寿命必然以更大的幅度减小,必须设法加以补救。如果安装部位允许,可选尺寸大一档的调心滚子轴承;如果径向尺寸有限制,在有较宽调心滚子轴承的情况下应选较宽的调心滚子轴承;如果无法利用较宽的调心滚子轴承,可改用负荷承载能力较高的调心滚子轴承。
(3)选择合适的调心滚子轴承材料,选择调心滚子轴承材料也要顾及它的价格,而且当不得不采用真空冶炼或电渣重熔钢时,要注意必须使润滑条件完善化,才能成倍地提高调心滚子轴承的可期望疲劳寿命。当然,选用这类优质钢材所制调心滚子轴承的费用要比选用负荷能力较高的调心滚子轴承贵得多,但对于在机器中难于接近且极难装拆的调心滚子轴承,或矿井、隧道中作业机械所用调心滚子轴承,检修极为困难的场合,有时仍必须考虑使用。
责任编辑:tzh
