多种热管理材料组合使用,解决LED驱动电源散热问题
今日头条
1100人已加入
LED驱动电源也是电源的一种,只不过是一种特定的电源,这种电源以电压或者电流来驱动LED发光。LED驱动电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(Mosfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。
LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
现有技术中为使驱动电源能得到很好的绝缘保护,通常是将驱动电源装配在一个密封的腔体内,这样极其不利于驱动电源的散热。应对该挑战,选用的热管理材料必须同时满足散热、绝缘防水等性能,产品的正确安装和良好的绝缘会增强 LED电源的生命力。
使用灌封胶对驱动电源进行灌封,不仅能起到绝缘固定、防水抗震等效果,还能提高驱动电源的散热能力,保证驱动电源能长时间稳定的工作。
芯片发热主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片,可以通过导热硅脂(Tgrease2500)或导热垫片(Tflex HD300、Tflex HD700)将芯片的功耗分散到芯片外的器件。功率器件则使用导热绝缘片(Tgard系列),在传递热量的同时保证绝缘性能。
