大气负氧离子自动监测站参数
今日头条
1100人已加入
大气负氧离子自动监测站FT-FYLZ通过研究,在离子迁移率K≥0.4时,所测得负离子绝大部分是以氧分子吸附的负离子为主的小粒径离子,即俗称的“负氧离子”。当离子迁移率K=0.4时,实际上涵盖了K≥0.4所测得的所有小粒径负离子的浓度值。因此,达正然负氧离子检测主机采用的离子的迁移率K=0.4。
产品配置
类别 名称 参数 单位
1 LED显示屏幕 尺寸:2*1米
含安装组件支架
1套
2 空气负氧离子  测量方法:圆筒式电极吸入式;
测量范围:0~10万 个/cm³,分辨率 10个/cm³;
测量误差:读数±10%; 离子迁移率≤±20%;
测量分辨率:10个/cm³;
采样频率:10次/s ;
离子迁移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ;
电源:内置3.7V 2000mAh 锂电池;
工作环境:
温度:—30~70℃
湿度:10~70% RH;
平均功耗:≤1.4W;
主体尺寸:120×80×38(mm) ;
防护等级:IP41;
净重:400g;
1套
3 氧含量 含氧量测量范围0-100%uol
含氧量测量精度:±3%uol
1套
4 大气温湿度 温度测量范围:-30~70℃
温度精度:±0.3℃
湿度测量范围:0~100% RH
湿度精度:±3%
1套
5 风速风向 风速测量范围:0~60m/s
风速精度:±(0.3+0.03V)m/s
风向测量范围:0~360°
风向精度:±3°
1套
6 大气压力 大气压力测量范围:10~1100hpa
大气压力精度:±0.3 hPa
1套
7 颗粒物监控(pm2.5/pm10/TSP) 测量范围:25~500 ug/m3、
颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3
颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%
1套
8 噪声 量程:30~130dB
频率:31.5Hz~8kHz
准确度:±1.5dB
1套
9 数据采集仪 环境温度 -40 — 75 ℃
采样频率0.5s/次
工作电源: 220VAC
显示形式:液晶显示
功耗:整机功耗不大于 2W
数据储存容量: 4M
功能:智能采集、存储、参数设定功能。
存储容量:10万条数据
具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑
可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程.
通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配).
具有外部接口扩展功能.
可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作
电路设计合理,抗外界干扰能力强.
1套
10 数据采集软件 用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能 1套
11 防腐木景观亭 可用于LED大屏支架升级
ymf
