Supermicro 在北京 IDF 上展示新的 Twin
厂商新闻
4人已加入
Supermicro 在北京 IDF 上展示新的 Twin 架构服务器
-- 基于 Intel(R) Xeon(R) 5600/3600/7500系列处理器优化设计的双路,单路和多路服务器,工作站和刀片解决方案
    北京2010年4月13日电  -- Super Micro 电脑公司(纳斯达克: SMCI),作为业界设计性能优化服务器的主导者在位于北京国家会议中心的 IDF G8展台展示新一代对云计算和 HPC 应用作优化设计的 Twin 架构的服务器产品。另外 supermicro 作为金牌赞助商出席 IDF,定于下午1点在306A 房间发表“Twin 架构和云计算”的主题演讲。
    “具有了白金级能效(转换效率超过94%)的电源,先进的散热子系统和主板设计,最新的 Superserver 能够给用户带来最佳的每瓦性能指标和单位货币性能指标,”Supermicro 公司 CEO 兼总裁 Charles Liang 说道。“具有了 Supermicro 创新的架构和资源共享,我们的 TwinBlade 能够在7U 的空间里把双路节点数翻倍达到20个,达到了令人吃惊的密度相当于每个节点占用了0.35U 的空间。 这一突破性的刀片设计利用了我们成功的 Twin 架构从而获得最优化的性能,密度和价值”。
    基于 SBI-7226T-T2刀片的 Twinblade 服务器能够在7U 的空间里提供20个双路的刀片节点。在同一个7U 空间里再加上2个40Gb/s Infiniband, FCoE 或者10GbE 交换机和2个1/10GbE 交换机使得 Twinblade 能够提供业界最高的 I/O 吞吐和扩展性。同时在使用了新一代6核或8核 XEON 处理器后,最适合高性能计算,数据中心,企业和云计算等应用领域。
    Supermicro 新的双路和单路服务器和工作站系统能够支持全系列新的6核 Intel 5600/3600系列 CPU,包括130W 的高性能系列。为了和公司提倡的绿色计算宗旨相一致,这些新的产品在支持标准1.5V 内存的同时也支持1.35V 低电压 DDR3内存。
    在大多数新的系统里都把 Supermicro 自有的带 PM-BUS 转换效率达94%的白金级电源成为标配。另外,Supermicro也在 UIO 接口方面提供对于存储和网络连接方面最多的选择,例如 SAS2.0,10Gb 以太网,光纤,Infiniband 扩展卡等设备。
    业界领先的 Supermicro 主板具有最佳的单位货币性能指标和强大的远程管理能力。这些新的平台包括 X8DTT 系列主板都具有 IPMI2.0和 KVM-OVER-IP 的功能,同时也具有10Gb 以太网,高性能的40Gb/s QDR 或经济的20Gb/sDDR 的 Infiniband 连接能力。能够适用于 1U Twin(TM), 2U Twin and 2U Twin2 系列服务器。
    Supermicro 的模块化服务器方案 (Server Building Block) 具有了显著的灵活性和优势。 (NASDAQ: SMCI) 成立于1993年,Supermicro 致力于高品质的产品研发设计及严格的品质管理,研发制造业界一流的服务器主板、机箱及系统。采用应用优化的服务器模块构建化解决方案广泛应用于数据中心部署,高性能计算,高端图形工作站,网络存储,及无人职守服务器安装等业务应用环境。
