单独购买伺服电机或者伺服驱动器是否划算
今日头条
1097人已加入
我们都知道,一般购买伺服电机/驱动器都是整套购买的,很少单独分开的。除非有一些客户在使用过程中,单单驱动或者是单电机出了问题,需要更换。才会单独购买伺服电机或者是驱动器。如果我们在单独购买应该怎么选择呢?它的价格会受到什么影响呢?怎么判定价格是否合适呢?其实,在单卖的时候,我们难免会对这些有疑问,因为之前都是整套购买,分开买的话,价格应该怎么算呢?其实分开买价格是会贵些的,确实没有整套买划算。
我们在选择的时候,应该了解清楚供应商报的价格是否含税,价格是否合适,不要一看到低价就直接购买。有的报价是不包含配件的,如果再去单独购买配件,也要花钱,质量还不一定有保障。所以,我们一定要了解清楚报价,并且找到有实力的供应商,这样才能确保产品的价格和质量。
而且,在购买的时候,我们必须要知道伺服电机产品是否为全新原装的,避免买到二手或者是以旧翻新的产品。最重要的是技术服务,因为很多客户买回去是不懂安装的,这个时候技术服务就显得比较重要了,假如你选择的供应商没有相对应的技术上的支持的话,也会导致你在安装使用中出现很多问题。华科星作为伺服品牌的核心销售商,竭诚为您提供服务。
责任编辑:tzh
