在鸿蒙上使用Python进行物联网编程
在上一篇帖子《使用 Python 开发鸿蒙设备程序(1-GPIO 外设控制)》中,已经成功的使用 Python 对 GPIO 上的外设进行了控制。
这其实不是什么大不了的事,从功能的角度也着实不值得炫耀!然而,这却是非常重要的一步:在鸿蒙上用使用 Python 进行物联网编程是可行的!!!
既然可行,加上 Python 语言天生的优势(易于掌握,开发效率高),那么真的值得持续打造,将鸿蒙上的 Python 进行到底。
所以,今天的主题就是利用 GPIO 搭配 I2C 对外设进行编程。主要内容为:通过控制“智慧农业”外设板上的传感器,获取当前环境的温度和湿度。
这块外设板上的 SHT30 是一个温度湿度传感器,它通过 I2C 与主控板(Hi3861)进行连接。
因此,SHT30 是一种 I2C 设备,只需要通过 I2C 接口就能轻易对它进行控制。
什么是 I2C?一般能查到的定义都会是:I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。
所以,把 I2C 直接看作总线是 OK 的,即:SHT30 与 Hi3861 直接通过 I2C 总线相连。
除此之外,也可以把 I2C 看作一种通信协议,即:SHT30 与 Hi3861 通过 2 根信号线连接在一起,并遵守预定义的规则,进而能够交换信息。
那么,是不是在开发板上有 I2C 专用的物理线路呢?
答案是:没有!开发板已经提供了一堆用于普适输入输出的 GPIO 了,所以没有必要为 I2C 提供专用的物理线路, 只需要复用 GPIO 即可实现 I2C 通信!
所以,下面的代码就有了:
鸿蒙系统
在原理上,I2C 需要 2 根信号线完成设备间的通信;其中 SDA 为串行数据线,用来传输起始标志,应答标志和数据;而 SCL 为串行时钟线,用来对设备进行同步。
因此,在代码层面,需要编程复用 2 个 GPIO 完成对 I2C 的支持。而 GPIO_0 能够提供 I2C1_SDA 的功能,GPIO_1 能够提供 I2C1_SCL 的功能。
所以在真正初始化 I2C1 之前需要对 GPIO_0 和 GPIO_1 进行正确的功能设置,否则,设备间无法进行通信。
当 GPIO 的初始化完成,接下来就是对 I2C1 的初始化了,方法很简单:将 I2C1 的 ID 和波特率作为参数调用 i2c_init(),可谓完全无难度。
最后,进行设备初始化,这一步也只需要向目标设备发送初始化命令即可,如:向 SHT30 发送 [0x22, 0x36]。
OK!相信上面的初始化代码大家理解起来没有问题了。那么,我们来推理一下: 有 I2C1 那么有没有 I2C0 呢?
答案是:有!鸿蒙 L0 设备目前通过复用 GPIO 的方式提供 2 个 I2C 供使用。
当初始化正确完成,接下来就是读取 SHT30 上的实时数据了!
鸿蒙系统
上面的代码非常简洁,但似乎不那么好理解!
没关系,我们先来熟悉一下目前 Python 提供的 I2C 接口函数。
鸿蒙系统
有了这个表格,我们很容易就能理解上面的代码片段了,即:先向 I2C1 上的 SHT30 发送读取命令 [0xE0, 0x00],然后再从设备读取 6 个字节的数据。如果函数执行成功,那么可得到从设备返回到的温湿度数据。
完整交互过程如下图所示:
鸿蒙系统
这里对 SHT30 返回的数据做一点说明。如果读取成功,SHT30 会返回 6 个字节的数据,其中前 3 个字节表示温度数据,后 3 个字节表示湿度数据。
并且,d[2] 和 d[5] 分别表示温度和湿度的校验字节,通过这两个字节即可判断读取到的温湿度数据是否有效(注:本文的示例中,为了方便大家理解,没有做数据校验的工作。)
最后就是温湿度数据的转换了,方法如下:
鸿蒙系统
有了这些的工作,下面就只需要循环调用 read() 即可完成最终目标:获取当前环境温湿度。
鸿蒙系统
最后的运行结果如下:
鸿蒙系统
更新提示:这个版本的实现同时支持 1.0 和 1.1 的代码,因此,大家需要根据代码版本编译 dt_python_demo。
将 dt_python_demo 拷贝到应用目录:
1.0:。/applications/sample/wifi-iot/app
1.1:。/applications/sample/BearPi/BearPi-HM_Nano
修改 app 模块的任务列表:
1.0:。/applications/sample/wifi-iot/app/BUILD.gn
1.1:。/applications/sample/BearPi/BearPi-HM_Nano/BUILD.gn
libdtpython.a 路径:
1.0:。/vendor/hisi/hi3861/hi3861/build/libs
1.1:。/device/bearpi/bearpi_hm_nano/sdk_liteos/build/libs
根据代码版本修改 BUILD.gn:
鸿蒙系统
Enjoy it!
代码开源地址:
https://gitee.com/delphi-tang/python-for-hos
责任编辑:haq
