智慧农业土壤墒情监测系统参数
今日头条
1097人已加入
智慧农业土壤墒情监测系统FT-TDR合理预测土壤墒情可以计算出作物实际需水量,在保证产量的前提下,提高灌溉水的利用率,为粮食生产安全和农田灌溉节水方案提供科学依据,同时通过趋势预测可以提高预知干旱状况,及时为农作物灾害预警提供保障。土壤墒情是进行水文预报、防旱抗旱、农业生产等方面十分重要的参考依据。因此,需要对其进行实时的监测。
技术参数
◆土壤湿度
测量范围:0~100%
测量精度:3%
◆土壤温度
测量范围:-30℃~70℃
测量精度:0.1℃
◆记录间隔:30分~24小时(可调)
◆测点间距:10cm
◆输出方式:USB接口数据导出
◆存储容量:1M
◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
◆防护外壳:PVC
◆防护等级:IP68
◆工作环境:-20℃~85℃
◆结构外观:集成管式(柱式)
◆尺  寸:外径6cm  高78.2cm
       ymf
