思睿达TT5269SSG功能强大 设计简单+良好的EMI特性
1、样机介绍
测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC 采用了思睿达的TT5269SSG。
emi
TT5269SSG_12V1A 工程样机示意图
TT5269SSG 芯片特性:
● TT5269SSG 是内置650V 高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,具有良好的EMI特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:<75mW;
● 具有“软启动、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP”等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC电源适配器、充电器。
产品优势:
1)大批量每月1kk稳定出货;
2)设计简单,有详细的资料提供。
样机PCBA尺寸:63*34*19mm( L*W*H),是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗小于75mW;全电压输入时PCB平均效率84.09%;能够满足最严格的“COC_VI_T2” 能效标准;全电压可实现3%电压输出精度。
样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE16W加宽磁芯(PC40材质)。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1 输入特性:
emi
2.2 输出特性(PCB 端):
emi
2.3 整机参数:
emi
2.4 保护功能测试:
emi
2.5 工作环境:
emi
2.6 测试仪器:
emi
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
emi
3.1.2 元器件清单:
emi
3.1.3 PCB 布局&布线
emi
PCB 顶层布局&布线
emi
PCB 底层布局&布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
emi
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE16W 加宽立式(5+5PIN),Ae=38mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3: 2UEW 漆包线;N4: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
emi
3.2.4 变压器结构图:
emi
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表1 待机功耗
emi
表2 输出100%负载下的输入特性
emi
表3 效率测试(PCB 端)
emi
表4 效率测试(1.8m 24AWG Cable)
emi
表5 能效等级评估(PCB 端)
emi
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (1.8m 24AWG Cable)
emi
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在PCB 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
emiemi
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
emi
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
emi
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
emi
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
emi
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量
emi
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1A。
emi
测试样机及配套外壳
温升测试:单位℃
emi
4.5 动态测试:
输出动态负载电流设置为3A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。
emiemi
AC90V 5ms
emi
AC90V 10ms
emi
AC264V 5ms
emi
AC264V 10ms
4.6 系统延时时间测试:
emiemi
TON_DELAY@ AC100V,100% Load
emi
TON_DELAY@ AC240V,100% Load
emi
THOLD_UP@ AC100V,100% Load
emi
THOLD_UP@ AC240V,100% Load
emi
VOVER_SHORT@ AC100V,100% Load
emi
VOVER_SHORT@ AC240V,100% Load
4.7 其它重要波形测试:
DRAIN(蓝色)端、CS(红色)端波形图:
emi
AC90/60Hz,100% load
emi
AC115/60Hz,100% load
emi
AC230/50Hz,100% Load
emi
AC264/50Hz,100% load
emi
AC264/50Hz,100% load 输出肖特基电压
emi
AC264/50Hz,输出短路,IC 漏极、CS 波形
5、EMI 评估测试
测试条件:输入:AC115V/230V/50Hz;输出负载:使用大功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
emi
AC115V/60Hz 传导L 相
emi
AC115V/60Hz 传导N 相
emi
AC230V/50Hz 传导L 相
emi
AC230V/50Hz 传导N 相
emi
AC115V/50Hz 辐射测试
emi
AC230V/50Hz 辐射测试
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
