某宝缺货怎么替代?TT6247、TT6249、TT6267SG、TT6890A参数特性解析
最近,随着行业逐渐复苏,半导体晶圆产能紧缺已经成为主旋律,刚刚还听说有的IC厂商为了拿到产能不惜到晶圆厂去下跪、大哭求产能的故事,这样魔幻的事情前所未闻,据中国台湾地区媒体报道,由于代工产能供不应求,有IC设计厂商透露,联电和世界先进已经调涨近期新投片的价格,并通知客户要调升今年第四季度与明年的代工价格。据悉,联电的0.18微米制程,世界先进的0.15微米制程产能很满。总体来看,目前8吋(200mm)晶圆代工厂产能最吃紧,从0.13微米至0.18微米制程产能都很满,而12吋(300mm)厂则是28nm以下制程产能最紧张。
产能紧会延长交期,导致IC产品缺货行家,这是系统厂商都不愿意看到的事情,大家都人心惶惶拼命囤货更加剧了产业动荡,这里,小编告诉大家,我们思睿达晶圆充足,可以稳定供货,大家可以放心下单。
今天,我们推介几款重量级产品。
开关电源
(可点击放大图片查看)
TT6247
开关电源
TT6247+TT3007_5V2.1A工程样机示意图
TT6247芯片特性:
● TT6247是内置600V高压功率MOSFET,反激式原边控制PWM功率开关
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路
● 具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
● 多模式控制的能效均衡技术,低待机高效率满足能效要求;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC电源适配器、充电器。
TT6249
开关电源
TT6249_12V1.5A 工程样机示意图
TT6249特性
● TT6249是DIP8 封装的新型反激功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 264VAC 输入待机功耗:<75mW;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器。
● 能效满足DOE Ⅵ 和CoC V5_T2 要求。
TT6267SG
开关电源
TT6267SG_12V1A 工程样机示意图
TT6267SG芯片特性:
● TT6267SG 内置650V高压功率MOSFET,反激式原边检测PWM功率开关;
● SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置MOS 漏极,方便散热设计;
● 低功耗以及良好的负载动态特性;
● 具有良好的EMI特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC基准精度±1%;
TT6890A
特点:完美兼容XX2362A
应用领域:30W PD快充,65W适配器电源;
基本应用:AC / DC适配器、电视及监视器电源、打印机、存储设备电源
优势:
1)高性价比,成本节省30%以上;
2)高稳定性。
TT6890A是一款高集成度、低待机功耗的CCM+QR混合电流模式 PWM 控制器。TT6890A轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。
TT6890A提供了完整的保护功能,如cycle-by-cycle电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等,还可以通过PRT脚分别精确设置外置过温保护和输出电压过压保护。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。
通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。TT6890A提供SOT23-6L的封装。
开关电源
TT6889B+TT3013_12V5A 工程样机示意图
TT6889B芯片特性:
● SOT23-6 封装的副边PWM 反激功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,斜坡补偿电路;
开关电源
(可点击放大图片查看)
TT5565SG
开关电源
TT5565SG+TT3006_5V2.4A 工程样机示意图
TT5565SG芯片特性
● TT5565SG 是内置650V 高压功率MOSFET,SOP7 封装的反激式原边检测PWM 功率开关;
● 内置软启动,斜坡补偿电路,LEB 电路及多模式的效率均衡技术;
● 内置高压启动模块,具有超低待机功耗≤30mW;
● 具有良好的EMI 特性以及良好的负载动态特性;
● 具有“CS 开路、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,高精度的恒压和恒流输出,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器。
产品最大特点是什么?
高压启动,快速启动。
应用领域?
各类适配器。
应用的优势有哪些?
1)高性价比;
2)完美替代芯片PX8370;
3)高稳定性,大批量出货,优秀的交付。
TT3215A
开关电源开关电源
主要特点
● 内置650V高雪崩能力功率MOSFET
● 内置高压启动和自供电电路
● 适用于Buck、Buck-Boost等多种架构
● 多模式输出(输出电压大于3.3V,可通过FB电阻调整或固定输出12V)
● 输出功率可编程
● 改善EMI的频率抖动技术
● 优异的负载调整率和工作效率
● 全面的保护功能:过载保护(OLP),过温保护(OTP),欠压保护(UVLO),FB短路保护, CS悬空保护, 输出过压保护,磁饱和保护等
基本应用
● 非隔离辅助电源
● 小家电
● 智能家居
LED
TT5218
主要特点
● 内置快速启动功能
● 内置自供电功能
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
● 可编程CC/CV模式控制
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置FB开路和短路保护功能
● 内置CS短路保护功能
● 内置前沿消隐
● 逐周期过流保护
● SOP-8L绿色封装
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 移动电源充电器
● 替代线性调整器和RCC
TT1252
开关电源开关电源
TT1252+TT3012_12V20A 工程样机示意图
TT1252芯片特性
● 可应用于正激或反激的电流模式PWM 控制芯片;
● 可设定开关频率,最高可达500kHz,具有频率抖动功能,具有良好的EMI 特性;
● 具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP 等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中等功率PC 电源、游戏机适配器。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
