基于RGMII+phy的典型应用快速入门
1.2w人已加入
Zynq&ZU+ Mpsoc的以太网使用普遍,从功能大致分为2类应用:调试管理、数据传输。本文主要集中在PS端的Ethernet RGMII外接phy设计和调试,该部分客户用的最多也最容易出问题,希望通过本文对基于RGMII+phy的典型应用快速入门,解决问题。
1. 以太网接口介绍
以太网接口包含管理、数据通信接口,管理接口也就是我们常说的MDC/MDIO,用来访问phy寄存器,配置工作模式、检测工作状态。数据接口:常见的有MII, GMII, RGMII,SGMII, QSGMII等,我们本次专注在RGMII。
2. MDC/MDIO接口
帧格式: CL22(GE), CL45(XE); Phy地址: 访问外部哪颗phy; MDC clock频率: 不超过2.5 MHz (defined by the IEEE802.3);
  Preamble
(32bits)
Start
(2bits)
OP  Code
(2bits)
PHYAD
(5bits)
REGAD
(5bits)
Turn  Around
(2bits)
Data
(16bits)
Idle
Read 1.......1 01 10 A4A3A2A1A0 R4R3R2R1R0 Z0 D15.......D0 Z*
Write 1.......1 01 01 A4A3A2A1A0 R4R3R2R1R0 10 D15.......D0 Z*
硬件设计Tips:MDIO为OD门,需1.5K电阻上拉。
3. RGMII接口
硬件设计Tips:RGMII规范中约定data和clock之间需要有2ns延迟,实现方式:
A. PCB板上绕线实现 (不推荐);
B. PCB(data/clock等长处理)+PHY芯片上分别设置TX/RX delay(现在phy基本上均支持,使用前请查看phy手册确认);
4. 软件开发Tips
Linux如何配置phy地址&phy delay,以ZCU102为例,GEM3 phy address=0xC,采用phy internal tx/rx delay,在设备树system-usr.dsti中添加phy地址和delay(有的phy硬件配置好,无需额外添加)。
以太网
5. 调试Tips
在uboot下通过mii命令查看phy的link/AN/Speed状态,或者配置loopback测试。
常用命令有mii info、mii dump、miiwrite等等。
通过mii info可以查看MDC/MDIO总线下挂载了哪些phy address。ZynqMP> mii infoPHY0x07: OUI = 0x5043, Model = 0x21, Rev = 0x00, 1000baseX, FDX PHY0x0C: OUI = 0x5043, Model = 0x21, Rev = 0x00, 1000baseX, FDX ZynqMP> ZynqMP>mii device MIIdevices: 'eth0' Currentdevice: 'eth0'   通过mii dump可以查看phy的状态,可读性好。ZynqMP>mii dump 7 0 0.      (1140)                 -- PHY control register --
(8000:0000) 0.15    =    0    reset
(4000:0000) 0.14    =    0    loopback  (2040:0040) 0. 6,13 =   b10   speed selection = 1000 Mbps  (1000:1000) 0.12    =    1    A/N enable  (0800:0000) 0.11    =    0    power-down (0400:0000) 0.10    =    0    isolate (0200:0000) 0. 9    =    0    restart A/N (0100:0100) 0. 8    =    1    duplex = full (0080:0000) 0. 7    =    0    collision test enable (003f:0000) 0. 5- 0 =     0   (reserved)
6. 常见问题及解决方法
Q1:PHY无法访问? A1:查看原理图MDIO是否有上拉、phy address是否正确、降低MDC clock测试。   Q2:能link但是ping不通? A2:PC防火墙是否关闭,包含windows自带的防火墙?设备ip和pcip地址是否配置正确?如果以上均已操作正确,重点检查RGMII PHY的TX/RX delay配置。 责任编辑:haq
