卤素电子水分仪的功能特点有哪些
今日头条
1099人已加入
卤素电子水分仪是一种型的快速水分检测仪器,采用的电磁力平衡原理的高精度电子天平(市面上其他同类产品大多采用的是用应变片原理的低精度电子天平),辅以环状卤素灯和镜面反射器,能快速、稳定、地测定试样的水分含量。
卤素电子水分仪测试功能齐全,有自动测量和手动测量二种方法,使用非常方便,一般样品只需几分钟即可完成。在测试过程中,仪器的背光液晶屏上连续显示样品损失的水分含量和加热的温度值。仪器显示的参数有:水分%、重量、温度、时间等。
卤素电子水分仪与大多数现行的烘箱加热法相比,具有明显的快速、准确的特点。卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与常用的烘箱法具有非常好的一致性,且检测效率远远高于烘箱法。
广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如化工、制药、纺织、农林、造纸、农业、乳业、食品等行业用于测定药品、粮食、食品、饲料、树脂、塑胶、橡胶、油脂、矿物、种子、脱水蔬菜、淀粉、茶叶、烟草、石墨、颜料、染料等物品。
卤素电子水分仪特点:
1. 采用高精度电磁力平衡原理的称重技术,称量准确;
2. 环状红外线/卤素灯和镜面反射器,可均匀、快速加热;
3. 特有的防热技术,可避免热量对称量的影响;
4. 有自动和手动模式,自动模式具有全自动终点识别功能,测试非常方便无需另外编程。手动模式用于特殊的测试场合,可满足不同的测量要求;
5. 背光液晶显示屏可清晰显示水分%、重量、温度、时间等参数;
6. RS232接口可与计算机等外部设备相连
型号 BOS-190A
量程(g) 120-0.0001
可读性 0.001%
测量结果显示模式 水分含量、固含量、百分比比值、实时温度、水分含量曲线图
测量范围 0.003%-100%水分
操作温度要求 常温下
校准方式 外部砝码校准
秤盘尺寸(mm) Φ90
开机预热(分钟) 20-30
波特率 9600
显示器 LCD液晶显示器
加热温度范围(℃) RT~~200
干燥程序 (标准加热、阶梯加热、快速加热方式)失重加热模式
湿度显示模式 相对湿度
停机方式 自动停机、手动停机、定时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
存储 存储10条数据模型
打印 热敏打印(外置),输出打印结果
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 310*205*200
责任编辑:tzh
