今日头条
高精度塑胶水分测定仪因其加热源为环状卤素加热器,在塑胶的测试过程中,加热更均匀,不会出现塑胶的焦糊现象,所以更适合塑胶的水分检测。仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如PP塑胶、 PE塑胶、 PVC塑胶、 PS塑胶、 PA塑胶、PC塑胶、PET塑胶、 PPS塑胶、 塑胶助剂、 塑胶原料 、聚苯乙烯 丙烯腈 、聚酰胺、聚丙烯、聚碳酸酯、塑胶粒子、塑胶颗粒、塑料粒子、塑料颗粒中的水分含量。具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。高精度塑胶水分测定仪为在测量精度上有何优势?如下:
水分测定仪的精度主要取决于电子天平的精度,目前常规电子天平的精度基本上是0.001g(千分之一)。传感器精度达到0.0001g(即0.1mg,万分之一精度),水分测定zui小达到0.001%含水量(即10PPM水分),是一种新型的高精度快速水分测定仪器。
目前,塑料行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种用于测定样品水分含量的通用滴定方法。为了获得准确、可靠的测定结果,该方法需要配置优良的实验室和良好培训的操作人员,这就意味着更大的成本投入,且操作程序繁琐,使用不方便。
高精度塑胶水分测定仪的出现,很好地解决了这一问题。无需使用昂贵的精密仪器或额外的化学试剂,同时,该仪器采用超高精度的电磁力平衡传感器,水分测定低至0.001%(10PPM),高加热效率的环形卤素加热源以及独特设计的镀金辐射体也确保了能够进行快速、准确的水分含量测定。
型号 | BOS-190A |
量程(g) | 120-0.0001 |
可读性 | 0.001% |
测量结果显示模式 | 水分含量、固含量、百分比比值、实时温度、水分含量曲线图 |
测量范围 | 0.003%-100%水分 |
操作温度要求 | 常温下 |
校准方式 | 外部砝码校准 |
秤盘尺寸(mm) | Φ90 |
开机预热(分钟) | 20-30 |
波特率 | 9600 |
显示器 | LCD液晶显示器 |
加热温度范围(℃) | RT~~200 |
干燥程序 | (标准加热、阶梯加热、快速加热方式)失重加热模式 |
湿度显示模式 | 相对湿度 |
停机方式 | 自动停机、手动停机、定时停机 |
设定时间 | 0~99分 间隔1分钟 |
存储 | 存储10条数据模型 |
打印 | 热敏打印(外置),输出打印结果 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 310*205*200 |
责任编辑:tzh
