一文让你轻松学会三相电表倍率
今日头条
1092人已加入
为了方便计量大电流,一般用电流互感器来降低到三相电表的电流,但是电表上是降低后的电流会比实际电流小很多,这是互感器的比例,也是电表的倍率。
关于三相电表怎么算倍率,下面给大家介绍一下三相电表倍率的计算方法。
直接式三相电表不存在倍率问题,只要通过互感器接的三相三线电表就会有倍率问题,它的倍率是互感器的比率(如200/2的互感器倍率是100),不管几位数字,倍率都一样的。互感式电表就要看互感器的比数,比如200比2,就是100倍,读数差乘以100,得到的数据就是实际的度数。电压互感器与电流互感器的倍率相乘,比如电压互感器20/0.2KV  即20/0.2=100倍。电流互感器50/5A  即50/5=10倍,50*10=500倍,三相电表显示一度实际则是500度。
编辑:jq
