TIF导热硅胶片在无风扇工控机的应用
今日头条
1100人已加入
随着AI智能、机器视觉、物联网新零售、智能交通等行业的发展,对工业自动化的需求量不断地在加大。而这些行业中都需要用到工控机作为主心控制大脑。计算机的热量主要来自CPU的高速运作,普通的高功耗电脑一般采用风扇的散热方式,这种散热方式简单有效,但是运作时间长了,风扇与主板上会有一层厚厚的粉尘油烟等。那么无风扇工控机采用什么散热方式?
无风扇工控机机箱采用金属结构,具备抗粉尘、烟雾、信号等干扰的能力,还具有有效的散热能力。其内部结构是采用铝块或纯铜块散热作为CPU的散热直接接触面,上面贴有一层导热硅胶片,导热硅胶片与大面积铝型材直接接触鳍片,将CPU散发的热量直接传送到大面积的铝型材鳍片上,形成有效的散热方式。
无风扇工控机的散热方式大大提高产品的可靠性,散热离不开导热材料的应用。推荐使用:TIF导热硅胶片,TIF导热硅胶片是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙,它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。它本身是有粘性的,不需要另外使用粘合剂,这可增加导热性能并降低成本。它可以随货提供粘贴在它上面的一层长久性金属化衬层,便于材料的使用。这个金属化衬层的表面磨擦很小,可以简化返修和装配。在使用时可以根据功率要求选择不同系数的导热硅胶片。
产品特性
良好的热传导率: 1.5W/mK—13W/mK
带自粘而无需额外表面粘合剂
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
可提供多种厚度选择
产品应用
散热器底部或框架
机顶盒
电源与车用蓄电电池
充电桩
LED电视 LED灯具
RDRAM内存模块
微型热管散热器
无风扇工控机
责任编辑:tzh
