调心滚子轴承的保养与安装方法
今日头条
1100人已加入
调心这个轴承何时换油更合适呢?
可能大家都知道,在使用调心滚子轴承中润滑脂的是非常重要作用。那就会有人问,是不是可以无限度的使用润滑脂来对调心滚子轴承进行润滑呢?应该什么时候该换油又应该换多少油呢?其实这些问题是调心滚子轴承维护技术的复杂的问题。
对于是否可以无限度地使用润滑脂的问题,肯定的回答是不可以的。因为过多的使用润滑脂,是对调心滚子轴承有很多危害。
润滑脂对调心滚子轴承具有很好作用,它的黏附性、耐磨性、耐温性、防锈性和润滑性都好,能够提高高温抗氧化性,延缓老化,能溶解积碳,防止金属磨屑和油污的结聚,提高机械的耐磨、耐压和耐腐蚀性。
可是若润滑脂填充量愈多,摩擦转矩愈大。同样的填充量,密封式调心滚子轴承的摩擦转矩大于开放式调心滚子轴承。润滑脂填充量相当于调心滚子轴承内部空间容积的60%以后,摩擦转矩不再明显增大。这是由于开放式调心滚子轴承中的润滑脂大部分已被挤出,而且密封式调心滚子轴承中的润滑脂也已经漏失的缘故。
随着润滑脂填充量的增加,调心滚子轴承温升直线提高,同样的填充量,密封式调心滚子轴承的温升又高于开放式调心滚子轴承。一般认为,密封式滚动调心滚子轴承的润滑脂填充量,最多不得超过内部空间的50%左右。
一般说来,调心滚子轴承的润滑计划是根据时间定的。设备供应商通常根据操作时间来制定润滑计划。并且,设备供应商在他们的维修计划过程中经常对润滑油的量加入指导。对于工作人员来说,短期更换润滑油是非常常见的事情,而往往添加的润滑脂偏多。
调心滚子轴承的保养方法
为了尽可能长时间地以良好状态维持调心滚子轴承本来的性能,须保养、检修、以求防事故于未然,确保运转的可靠性,提高生产性、经济性。保养最好相应机械运转条件的作业标准,定期进行。内容包括监视运转状态、补充或更换润滑剂、定期拆卸的检查。作为运转中的检修事项,有调心滚子轴承的旋转音、振动、温度、润滑剂的状态等等。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
调心滚子轴承的正确安装方式
调心滚子轴承的安装是否正确,影响着精度、寿命、性能。因此,设计及组装部门对于调心滚子轴承的安装要充分研究。希望要按照作业标准进行安装。
标准的安装过程通常如下:
(1)清洗调心滚子轴承及调心滚子轴承关连部件(2)检查关连部件的尺寸及精加工情况(3)安装(4)安装好调心滚子轴承后的检查(5)供给润滑剂
安装前,打开包装。一般润滑脂润滑,不清洗,直接填充润滑脂。润滑油润滑,普通也不必清洗,但是,仪器用或高速用调心滚子轴承等,要用洁净的油洗净,除去涂在调心滚子轴承上的防锈剂。除去了防锈剂的调心滚子轴承,易生锈,所以不能放置不顾。再者,已封入润滑脂的调心滚子轴承,不清洗直接使用。
调心滚子轴承的安装方法,因调心滚子轴承结构、配合、条件而异,一般,由于多为轴旋转,所以内圈需要过盈配合。圆柱孔调心滚子轴承,多用压力机压入,或多用热装方法。锥孔的场合,直接安装在锥度轴上,或用套筒安装。安装到外壳时,一般游隙配合多,外圈有过盈量,通常用压力机压入,或也有冷却后安装的冷缩配合方法。用干冰作冷却剂,冷缩配合安装的场合,空气中的水分会凝结在调心滚子轴承的表面。所以,需要适当的防锈措施。
调心滚子轴承相关部件的精度
在调心滚子轴承内外圈与调心滚子轴承座或传动轴之间密切配合的情况下,调心滚子轴承内外圈有可能与相邻部件的外形配合不当而变形。如果出现变形,在运行中便可能产生振动。
责任编辑:tzh
