读写分离的两种实现方式
1. 引言
读写分离要做的事情就是对于一条SQL该选择哪个数据库去执行,至于谁来做选择数据库这件事儿,无非两个,要么中间件帮我们做,要么程序自己做。因此,一般来讲,读写分离有两种实现方式。
第一种是依靠中间件(比如:MyCat),也就是说应用程序连接到中间件,中间件帮我们做SQL分离;第二种是应用程序自己去做分离。这里我们选择程序自己来做,主要是利用Spring提供的路由数据源,以及AOP。然而,应用程序层面去做读写分离最大的弱点(不足之处)在于无法动态增加数据库节点,因为数据源配置都是写在配置中的,新增数据库意味着新加一个数据源,必然改配置,并重启应用。当然,好处就是相对简单。
2. AbstractRoutingDataSource
基于特定的查找key路由到特定的数据源。它内部维护了一组目标数据源,并且做了路由key与目标数据源之间的映射,提供基于key查找数据源的方法。
3. 实践
关于配置请参考《MySQL主从复制配置》
地址:www.cnblogs.com/cjsblog/p/9706370.html
3.1. maven依赖
《?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?》 《project xmlns=“http://maven.apache.org/POM/4.0.0” xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=“http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd”》 《modelVersion》4.0.0《/modelVersion》
《groupId》com.cjs.example《/groupId》 《artifactId》cjs-datasource-demo《/artifactId》 《version》0.0.1-SNAPSHOT《/version》 《packaging》jar《/packaging》 《name》cjs-datasource-demo《/name》 《description》《/description》 《parent》 《groupId》org.springframework.boot《/groupId》 《artifactId》spring-boot-starter-parent
《/artifactId》 《version》2.0.5.RELEASE《/version》 《relativePath/》 《!-- lookup parent from repository --》 《/parent》 《properties》 《project.build.sourceEncoding》UTF-8《/project.build.sourceEncoding》 《project.reporting.outputEncoding》
UTF-8
《/project.reporting.outputEncoding》 《java.version》1.8《/java.version》 《/properties》 《dependencies》 《dependency》 《groupId》org.springframework.boot《/groupId》 《artifactId》spring-boot-starter-aop《/artifactId》 《/dependency》
《dependency》 《groupId》org.springframework.boot《/groupId》 《artifactId》spring-boot-starter-jdbc《/artifactId》 《/dependency》 《dependency》 《groupId》org.springframework.boot《/groupId》 《artifactId》spring-boot-starter-web《/artifactId》
《/dependency》 《dependency》 《groupId》org.mybatis.spring.boot《/groupId》 《artifactId》mybatis-spring-boot-starter《/artifactId》 《version》
1.3.2《/version》 《/dependency》 《dependency》 《groupId》org.apache.commons《/groupId》 《artifactId》commons-lang3《/artifactId》 《version》3.8《/version》 《/dependency》 《dependency》
《groupId》mysql《/groupId》 《artifactId》mysql-connector-java《/artifactId》 《scope》runtime《/scope》 《/dependency》 《dependency》 《groupId》org.springframework.boot《/groupId》 《artifactId》spring-boot-starter-test《/artifactId》 《scope》test《/scope》 《/dependency》 《/dependencies》 《build》 《plugins》 《plugin》 《groupId》org.springframework.boot《/groupId》 《artifactId》spring-boot-maven-plugin《/artifactId》 《/plugin》 《
!--《plugin》 《groupId》org.mybatis.generator《/groupId》 《artifactId》mybatis-generator-maven-plugin《/artifactId》 《version》1.3.5《/version》 《dependencies》 《dependency》 《groupId》mysql《/groupId》 《artifactId》mysql-connector-java《/artifactId》 《version》
5.1.46《/version》 《/dependency》 《/dependencies》 《configuration》 《configurationFile》
${basedir}/src/main/resources/myBatisGeneratorConfig.xml《/configurationFile》 《overwrite》true《/overwrite》 《/configuration》 《executions》 《execution》 《id》Generate MyBatis Artifacts《/id》 《goals》 《goal》generate《/goal》 《/goals》 《/execution》 《/executions》 《/plugin》--》 《/plugins》 《/build》 《/project》
3.2. 数据源配置application.yml
spring: datasource: master: jdbc-url: jdbc:mysql://192.168.102.31:3306/test username: root password: 123456 driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver slave1: jdbc-url: jdbc:mysql://192.168.102.56:3306/test username:
pig # 只读账户 password: 123456 driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver slave2: jdbc-url: jdbc:mysql://192.168.102.36:3306/test username: pig # 只读账户 password: 123456 driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver多数据源配置
/** * 关于数据源配置,参考SpringBoot官方文档第79章《Data Access》
* 79. Data Access * 79.1 Configure a Custom DataSource * 79.2 Configure Two DataSources */ @Configuration public class DataSourceConfig
{ @Bean @ConfigurationProperties(“spring.datasource.master”) public DataSource masterDataSource()
{ return DataSourceBuilder.create().build(); } @Bean @ConfigurationProperties
(“spring.datasource.slave1”) public DataSource slave1DataSource() { return DataSourceBuilder.create().build(); } @Bean @ConfigurationProperties
(“spring.datasource.slave2”) public DataSource slave2DataSource() { return DataSourceBuilder.create().build(); } @Bean public DataSource myRoutingDataSource(@Qualifier
(“masterDataSource”) DataSource masterDataSource, @Qualifier(“slave1DataSource”) DataSource slave1DataSource, @Qualifier(“slave2DataSource”) DataSource slave2DataSource) { Map《Object, Object》 targetDataSources = new HashMap《》(); targetDataSources.put
(DBTypeEnum.MASTER, masterDataSource); targetDataSources.put(DBTypeEnum.SLAVE1, slave1DataSource); targetDataSources.put
(DBTypeEnum.SLAVE2, slave2DataSource); MyRoutingDataSource myRoutingDataSource = new MyRoutingDataSource(); myRoutingDataSource.setDefaultTargetDataSource(masterDataSource); myRoutingDataSource.setTargetDataSources(targetDataSources);
return myRoutingDataSource; } }这里,我们配置了4个数据源,1个master,2两个slave,1个路由数据源。前3个数据源都是为了生成第4个数据源,而且后续我们只用这最后一个路由数据源。MyBatis配置
@EnableTransactionManagement @Configuration public class MyBatisConfig { @Resource(name = “myRoutingDataSource”) private DataSource myRoutingDataSource;
@Bean public SqlSessionFactory sqlSessionFactory() throws Exception { SqlSessionFactoryBean sqlSessionFactoryBean = new SqlSessionFactoryBean();
sqlSessionFactoryBean.setDataSource(myRoutingDataSource); sqlSessionFactoryBean.setMapperLocations(new PathMatchingResourcePatternResolver().getResources(“classpath:mapper/*.xml”));
return sqlSessionFactoryBean.getObject(); } @Bean public PlatformTransactionManager platformTransactionManager() { return new DataSourceTransactionManager(myRoutingDataSource);
} }由于 Spring 容器中现在有4个数据源,所以我们需要为事务管理器和MyBatis手动指定一个明确的数据源。3.3. 设置路由key / 查找数据源目标数据源就是那前3个这个我们是知道的,但是使用的时候是如果查找数据源的呢?首先,我们定义一个枚举来代表这三个数据源
package com.cjs.example.enums; public enum DBTypeEnum { MASTER, SLAVE1, SLAVE2; }接下来,通过ThreadLocal将数据源设置到每个线程上下文中
public class DBContextHolder { private static final ThreadLocal《DBTypeEnum》 contextHolder = new ThreadLocal《》();
private static final AtomicInteger counter = new AtomicInteger(-1); public static void set(DBTypeEnum dbType) { contextHolder.set(dbType); } public static DBTypeEnum get() { return contextHolder.get();
} public static void master() { set(DBTypeEnum.MASTER); System.out.println(“切换到master”);
} public static void slave() { // 轮询 int index = counter.getAndIncrement() % 2; if (counter.get() 》 9999) { counter.set(-1); } if (index == 0) { set(DBTypeEnum.SLAVE1); System.out.println(“切换到slave1”); }else { set(DBTypeEnum.SLAVE2);
System.out.println(“切换到slave2”); } } }获取路由key
package com.cjs.example.bean; import org.springframework.jdbc.datasource.lookup.AbstractRoutingDataSource; import org.springframework.lang.Nullable; public class MyRoutingDataSource extends AbstractRoutingDataSource { @Nullable @Override protected Object determineCurrentLookupKey()
{ return DBContextHolder.get(); } }设置路由key默认情况下,所有的查询都走从库,插入/修改/删除走主库。我们通过方法名来区分操作类型(CRUD)
@Aspect @Component public class DataSourceAop { @Pointcut(“!@annotation(com.cjs.example.annotation.Master) ” + “&& (execution(* com.cjs.example.service..*.select*(。。)) ” + “|| execution(* com.cjs.example.service..*.get*(。。)))”)
public void readPointcut() { } @Pointcut(“@annotation(com.cjs.example.annotation.Master) ” + “|| execution(* com.cjs.example.service..*.insert*(。。)) ” + “|| execution(* com.cjs.example.service..*.add*(。。)) ” + “|| execution(* com.cjs.example.service..*.update*(。。))
” + “|| execution(* com.cjs.example.service..*.edit*(。。)) ” + “|| execution(* com.cjs.example.service..*.delete*(。。)) ” + “|| execution(* com.cjs.example.service..*.remove*(。。))”) public void writePointcut()
{ } @Before(“readPointcut()”) public void read() { DBContextHolder.slave(); } @Before(“writePointcut()”) public void write() { DBContextHolder.master(); } /** * 另一种写法:if.。.else.。。 判断哪些需要读从数据库,其余的走主数据库 */ // @Before
(“execution(* com.cjs.example.service.impl.*.*(。。))”) // public void before(JoinPoint jp) { // String methodName = jp.getSignature().getName();
// // if (StringUtils.startsWithAny(methodName, “get”, “select”, “find”)) { // DBContextHolder.slave();
// }else { // DBContextHolder.master(); // } // } }有一般情况就有特殊情况,特殊情况是某些情况下我们需要强制读主库,针对这种情况,我们定义一个主键,用该注解标注的就读主库
package com.cjs.example.annotation; public @interface Master { }例如,假设我们有一张表member
@Service public class MemberServiceImpl implements MemberService { @Autowired private MemberMapper memberMapper; @Transactional @Override public int insert(Member member) { return memberMapper.insert(member);
} @Master @Override public int save(Member member) { return memberMapper.insert(member);
} @Override public List《Member》 selectAll() { return memberMapper.selectByExample(new MemberExample()); } @Master @Override public String getToken(String appId) { // 有些读操作必须读主数据库 // 比如,获取微信access_token,因为高峰时期主从同步可能延迟 // 这种情况下就必须强制从主数据读 return null; } }4. 测试
@RunWith(SpringRunner.class) @SpringBootTest public class CjsDatasourceDemoApplicationTests { @Autowired private MemberService memberService; @Test public void testWrite() { Member member = new Member(); member.setName(“zhangsan”); memberService.insert(member);
} @Test public void testRead() { for (int i = 0; i 《 4; i++) { memberService.selectAll(); } } @Test public void testSave() { Member member = new Member(); member.setName(“wangwu”); memberService.save(member);
} @Test public void testReadFromMaster() { memberService.getToken(“1234”); } }查看控制台
责任编辑:haq
