医疗领域的氦气的安全使用和泄漏监控怎么办
今日头条
1100人已加入
       氦是宇宙中第二丰富的元素,用于各种行业。氦气不仅用于填充派对气球,而且在许多商业应用中都至关重要,包括高科技、汽车、医疗保健和航空航天。
       氦气用途
       例如,光纤的制造需要全氦气环境,以防止用于传输数据的电缆的精细光纤中出现气泡或其他缺陷。此外,半导体行业在制造过程中利用氦气的冷却特性将热量从计算机芯片中转移出去。
       氦气在汽车安全气囊充气方面起着关键作用,还可用于检测汽车空调系统的泄漏。金属制造商使用氦气进行焊接,3D打印技术SLM金属烧结过程需要氦气保护金属粉末不被氧化,因为它具有惰性和高传热能力,这使其成为焊接高热导率材料的完美保护气体(一种惰性或半惰性气体,可保护焊缝免受氧气和水的影响),例如如铜、镁合金和铝。
       金属3D打印过程安全使用氦气
       3D打印技术SLM金属烧结过程需要氧浓度监测,保持加工过程中的氧浓度在特定金属粉末的烧结安全范围内,保证了加工安全、不出现燃爆的风险。上海高传电子提供的Ntron氧气分析仪Microx-231可以保证整个加工过程的氧安全。
监测
       在医疗领域,氦气用于冷却 MRI(磁共振成像)和 NMR(核磁共振)设备中的超导磁体,用于肺气肿等疾病,以及用于腹腔镜手术。
       NASA 使用氦气作为氢气系统的惰性吹扫气体和地面和飞行流体系统的加压剂,以及冷却各种材料的低温剂。此外,与汽车行业一样,氦气同样用于航空航天制造业的精密焊接应用。
       使用氦气时保持安全监控
       由于氦气无味无色,因此没有预警特性。氦气可以将空气中的氧气置换到低于人类呼吸所需的水平。接触氦气会导致头晕、恶心和意识丧失。如果缺乏适当的氧气监测,可能会在几秒钟内发生昏迷甚至死亡。
       氧气浓度检测
      上海高传电子提供的氧化锆氧气监测系统OXY-LC-A25-455可以持续监测氧气水平,并会在员工健康受到威胁之前检测到氦气泄漏。 该氧气监测系统采用氧化锆氧气传感器制造,以确保使用寿命,在正常操作条件下可以无故障地持续使用 10 年以上。
监测
       如果发生氦气泄漏,并且氧气减少到不安全的 OSHA 行动水平,用户可以通过监测器发出警报,响起喇叭和闪光灯,提醒工作人员和用户撤离该区域。
