ATA-2021H高压放大器概述及特点
今日头条
1100人已加入
通道:单通道
电压:最大输出电压200Vp-p(±100Vp)
电流:最大输出电流 500mAp
带宽:带宽(-3dB)高达DC~1MHz
压摆率:压摆率 500V/μs
ATA-2021H 高压放大器简介
ATA-2021H是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出200Vp-p (±100Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出 Output
输出为香蕉插座,最大输出电压200Vp-p(±100Vp),输出电流500mAp。
液晶面板显示
ATA-2021H高压放大器采用液晶面板显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-2021H高压放大器电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
高压放大器特点:
1、宽量程范围,完全覆盖超声波频率范围。
2、幅频及相频特性良好,为超声实验提供各种信号仿真。
3、多种电压及功率选择,广泛只支持各种超声设备。
责任编辑:tzh
