果蔬呼吸速率测定仪有哪些仪器特点
今日头条
1100人已加入
果蔬呼吸速率测定仪有哪些仪器特点【霍尔德仪器HED-GX20】采用双波长红外二氧化碳分析器,3.5寸TFT真彩液晶显示器,专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和分析研究。该仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;可以通过电脑直接操作仪器,同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度及变化曲线。
仪器特点:
1、3.5寸TFT真彩液晶显示,分辨率320×480,操作简单、界面清晰
2、内存32G,数据存储量大,或可直接连电脑进行试验,并把数据、曲线保存在电脑上。
3、动态分析软件,可在电脑上实时显示实验过程,并可输入试验果品或蔬菜的种类、名称、重量、产地、采摘日期等要素。
4、气体流量通过仪器或电脑设定。可以进行不同流量下果蔬呼吸强度的试验。
5、两种操作模式:即可单独用仪器完成实验,也可用电脑操作仪器完成实验
技术指标
二氧化碳检测
加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
测量范围:0-1000ppm/0-1500ppm/0-2000ppm/0-3000ppm/0-5000ppm.
精度:3ppm
分辨率:0.1ppm
氧气检测
检测原理:电化学式
1.测量范围:0-100)%
2.线性度:≤±2%F.S
3.重复性:≤±1%
4.响应时间:30s
5.零点漂移:≤±2%F.S/24h
6.终点漂移:≤±2%F.S/24h
        ymf
