如何低成本自己DIY充电器
1.2w人已加入
东西都在这,电池盒和4056充电板都是实付几分钱,AD4056ES是很久以前单独买的,两毛几一个,0603的122电阻也是库存,单个成本连一分钱都没有,所有东西成本加在一起就几毛钱而已。
带针脚的单槽18650电池槽
外壳厚实耐用,弹片也够劲,保证和电池的接触良好
4056充电板,杂牌的IC
准备换成AD4056ES,优点两个,截止精准离散小、防反接不烧IC。
PTC加热台,准备换芯
看不上原来的4056E,先换一个4056ES
步骤
第二个4056ES需要处理一下引脚: 2、6、7脚保持原样不动; 1、3、4、5、8往下掰下去,准备和前面的4056ES焊接在一起
预涂一点硅脂有利于堆叠之后的散热
焊锡用的0.3mm的,方便控制引脚上锡的锡量
堆叠焊好了,每个引脚焊锡尽量多一点,有利于过流
另一面引脚的焊接
然后把122电阻焊接在2、3脚上,焊接是个细活,不能着急。122电阻是4056用于控制输出电流的大小,1A输出。
电池槽引脚掰弯然后上锡备用
焊接导线
导线和4056焊接起来
套上热缩管做绝缘
热风枪收缩完成的样子
把4056板子和电池槽粘在一起,还是硅酮导热胶比较好,耐热且有韧性。AB胶、热熔胶、结构胶都不耐热,不合适用在这里。
端面预涂一下
然后燕尾夹夹住,等一天的时间
然后,喀嚓一声,一天过去了,板子和电池槽结合良好
超粘的双面泡沫胶带
在电池槽底部做填充
再找个硬纸卡,裁个底板
粘好底板,再用电工胶带做个围裙
围裙做好了
用刻刀把4056上面的热缩管都慢慢切掉,以利于散热
使用
准备充电,电池是2000mAh的18650   开始充电时,充电头输出的电流
然后就是等
转灯了,这是充好了吗?
实际并没有充好,两片4056ES当中有一片输出电流降低到阈值后会截止并触发led,另一片没达到阈值还是会继续给电池充电
两片4056ES都截止了,充电头才会真正的停下来。   充电过程中,电流从2A下降到1A,大概用了45分钟左右,然后从1A到双路都截止,大概用了75分钟,2000mAh的电池,整个充电过程耗时2小时左右
总结
文末小结一下:   优点:取材容易,价格便宜,制作容易,好用
缺点:芯片堆叠确实热,好在4056内部有温度控制,极端过热的情况下会自动降低输出电流以保护芯片。
责任编辑:haq
