直流电机转子不平衡的特征有哪些
今日头条
1100人已加入
直流电机转子不平衡的特征主要有如下:
(1)直流电机不平衡问题通常是较高的转频振动占主导,一般其转频振动成分大于或等于其通频振动的80%以上
(2) 不平衡力具有一定的方向性,离心力在径向基本是均匀的,轴及支承轴承的运动轨迹近似为一个圆,然而,由于轴承座的垂直支承刚度大于水平方向,所以正常的轴及支承轴承的运动轨迹为椭圆,即正常情况下水平方向振动要比垂直方向振动大1.5到2倍,若超出这个范围,可能存在其他问题,
(3 )直流电机径向与轴向振动比较,当是不平衡问题占主导时,径向振动(水平和垂直)要比轴向方向的振动大得多(悬臂转子除外)。
(4) 悬臂转子不平衡问题的方向性,通常情况下,径向和轴向振动都比较大,它是静不平衡和力偶不平衡同时存在,所以通常情况下需要二平面进行平衡修正。
(5) 有不平衡振动问题转子,其振动相位是稳定和可重复的。
责任编辑:tzh
