慢阻肺家用呼吸机的四步操作流程你们会吗
今日头条
1095人已加入
  对于一些症状较为严重的慢阻肺患者来说,通常医生都会建议采购一台家用呼吸机,因为家用呼吸机除了可以缓解患者的呼吸困难的症状之外,还可以帮助患者排除二氧化碳,预防高碳酸血症,从长期治疗角度来说,还是很有必要的。可是家用呼吸机如何操作呢?可能很多老年患者在操作的过程中,常常因为使用不当,反而起到良好的辅助作用。下面跟随小编一起来了解一下,关于家用呼吸机的使用步骤。
  1.接通电源。绝大部分呼吸机都是使用插座的,支持电池的呼吸机不多,所以千万记得接通电源,并确保电源适配器上的灯是亮的。
  2.湿化器加水。家用呼吸机都会配一个湿化器,有些是分体式,有些是一体式,带有刻度线,我们只需要把水加入湿化器中,然后注意不要超过高水位线即可。
  3.连接管路。然后将管路与面罩、呼吸机相连接,普通管路不分头尾,随意连接即可,如果是加温管路,注意要把带有通电接口的一端插在机器那头。
  4.佩戴面罩。佩戴面罩的话,可能会相对复杂一点,不过戴习惯了就会很快,这个因为不同面罩的佩戴方式不同,可以参照使用说明书或者视频来进行学习。
  5.启动治疗。前面的步骤都完成了,就直接按下治疗按键开始治疗即可,一般来说,机器调试好之后,开机只需要按一个键就可以治疗了。
  以上简单了解了关于家用呼吸机的使用流程之后,但是频繁的使用过程中,机器难免不会出现一些小故障,因此,如果自行无法解决的话,要及时的反馈给厂家,待售后工程师进行维修,不要自行操作。
编辑:jq
