Python的矩阵传播机制
一、Python的矩阵传播机制(Broadcasting)
我们知道在深度学习中经常要操作各种矩阵(matrix)。
回想一下,我们在操作数组(list)的时候,经常习惯于用**for循环(for-loop)**来对数组的每一个元素进行操作。例如:
my_list = [1,2,3,4]
new_list = []
for each in my_list:
new_list.append(each*2)
print(new_list) # 输出 [2,3,4,5]
如果是矩阵呢:
my_matrix = [[1,2,3,4],
[5,6,7,8]]
new_matrix = [[],[]]
for i in range(2):
for j in range(4):
new_matrix[i].append(my_matrix[i][j]*2)
print(new_matrix)# 输出 [[2, 4, 6, 8], [10, 12, 14, 16]]
实际上,上面的做法是十分的低效的!数据量小的话还不明显,如果数据量大了,尤其是深度学习中我们处理的矩阵往往巨大,那用for循环去跑一个矩阵,可能要你几个小时甚至几天。
Python考虑到了这一点,这也是本文主要想介绍的**“Python的broadcasting”即传播机制**。
先说一句,python中定义矩阵、处理矩阵,我们一般都用numpy这个库。
二、下面展示什么是python的传播机制
import numpy as np# 先定义一个3×3矩阵 A:
A = np.array(
[[1,2,3],
[4,5,6],
[7,8,9]])
print(“A:
”,A)
print(“
A*2:
”,A*2) # 直接用A乘以2print(“
A+10:
”,A+10) # 直接用A加上10
运行结果:
A:
[[1 2 3]
[4 5 6]
[7 8 9]]
A*2:
[[ 2 4 6]
[ 8 10 12]
[14 16 18]]
A+10:
[[11 12 13]
[14 15 16]
[17 18 19]]
接着,再看看矩阵×(+)矩阵:
#定义一个3×1矩阵(此时也可叫向量了)
B = np.array([[10],
[100],
[1000]])
print(“
B:
”,B)
print(“
A+B:
”,A+B)
print(“
A*B:
”,A*B)
运行结果:
B:
[[ 10]
[ 100]
[1000]]
A+B:
[[ 11 12 13]
[ 104 105 106]
[1007 1008 1009]]
A*B:
[[ 10 20 30]
[ 400 500 600]
[7000 8000 9000]]
可见,虽然A和B的形状不一样,一个是3×3,一个是3×1,但是我们在python中可以直接相加、相乘,相减相除也可以。
也许看到这,大家都对broadcasting有感觉了。
用一个图来示意一下:
所谓“传播”,就是把一个数或者一个向量进行“复制”,从而作用到矩阵的每一个元素上。
有了这种机制,那进行向量和矩阵的运算,就太方便了!理解了传播机制,就可以随心所欲地对矩阵进行各种便捷的操作了。
利用numpy的内置函数对矩阵进行操作:
numpy内置了很多的数学函数,例如np.log(),np.abs(),np.maximum()等等上百种。直接把矩阵丢进去,就可以算出新矩阵!示例:
print(np.log(A))
输出把A矩阵每一个元素求log后得到的新矩阵:
array([[0. , 0.69314718, 1.09861229],
[1.38629436, 1.60943791, 1.79175947],
[1.94591015, 2.07944154, 2.19722458]])
再比如深度学习中常用的ReLU激活函数,就是y=max(0,x),
也可以对矩阵直接运算:
X = np.array([[1,-2,3,-4], [-9,4,5,6]])Y = np.maximum(0,X)print(Y)
得到:
[[1 0 3 0] [0 4 5 6]]
更多的numpy数学函数,可以参见文档:https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.13.0/reference/routines.math.html
三、定义自己的函数来处理矩阵
其实这才是我写下本文的目的。。。前面扯了这么多,只是做个铺垫(/ω\)
我昨天遇到个问题,就是我要对ReLU函数求导,易知,y=max(0,x)的导函数是:y’ = 0 if x《0y’ = 1 if x》0但是这个y’(x)numpy里面没有定义,需要自己构建。即,我需要将矩阵X中的小于0的元素变为0,大于0的元素变为1。搞了好久没弄出来,后来在StackOverflow上看到了解决办法:
def relu_derivative(x):
x[x《0] = 0
x[x》0] = 1
return x
[-9,4,5,6]])
print(relu_derivative(X))
输出:
[[1 0 1 0]
[0 1 1 1]]
**居然这么简洁就出来了!!!**ミ゚Д゚彡 (゚Д゚#)
这个函数relu_derivative中最难以理解的地方,就是**x[x》0]**了。于是我试了一下:
[-9,4,5,6]])
print(X[X》0])
print(X[X《0])
输出:
[1 3 4 5 6]
[-2 -4 -9]
它直接把矩阵X中满足条件的元素取了出来!原来python对矩阵还有这种操作!
震惊了我好久~
所以可以这么理解,X[X》0]相当于一个“选择器”,把满足条件的元素选出来,然后直接全部赋值。
用这种方法,我们便可以定义各种各样我们需要的函数,然后对矩阵整体进行更新操作了!
四、综上
可以看出,python以及numpy对矩阵的操作简直神乎其神,方便快捷又实惠。其实上面忘了写一点,那就是计算机进行矩阵运算的效率要远远高于用for-loop来运算,
不信可以用跑一跑:
# vetorization vs for loop# define two arrays a, b:
a = np.random.rand(1000000)
b = np.random.rand(1000000)
# for loop version:
t1 = time.time()
c = 0
for i in range(1000000):
c += a[i]*b[i]
t2 = time.time()
print(c)
print(“for loop version:”+str(1000*(t2-t1))+“ms”)
time1 = 1000*(t2-t1)
# vectorization version:
t1 = time.time()
c = np.dot(a,b)
t2 = time.time()
print(c)
print(“vectorization version:”+str(1000*(t2-t1))+“ms”)
time2 = 1000*(t2-t1)
print(“vectorization is faster than for loop by ”+str(time1/time2)+“ times!”)
运行结果:
249765.8415288075
for loop version:627.4442672729492ms
249765.84152880745
vectorization version:1.5032291412353516ms
vectorization is faster than for loop by 417.39762093576525 times!
可见,用for方法和向量化方法,计算结果是一样,但是后者比前者快了400多倍!
因此,在计算量很大的时候,我们要尽可能想办法对数据进行Vectorizing,即“向量化”,以便让计算机进行矩阵运算。
责任编辑:haq
