超声风速风向仪的产品特点是怎样的
超声风速风向仪的工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。
它具有重量轻、没有移动部件、坚固耐用的特点,而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。 客户可根据需要选择风速单位、输出频率及输出格式。也可根据需要选择加热装置或模拟输出。可以与电脑、数据采集器或其它具有RS485或模拟输出相符合的采集设备连用。如果需要,也可以多台组成一个网络进行使用。由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷, 因而能全天候地、 长久地正常工作,越来越广泛地得到使用。它将是机械式风速仪的强有力替代品。
产品特点:
●无启动风速限制,适合室内微风的测量,风向360 °全方位;
●可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响;
●测量精度高;性能稳定;低功耗不需校准;
●设计灵活,轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易;
●信号接入方便,同时提供数字和模拟两种信号;
●不需维护和现场校准, 真正的0~360°工作 (无死角);
●结构坚固,仪器抗腐蚀性强,在安装和使用时无需担心损坏。
编辑:fqj
