土壤呼吸测定仪的技术指标
今日头条
1097人已加入
土壤呼吸测定仪【恒美HM-T80X】也是众多土壤检测仪器中的其中一款,我们知道动植物都是能够呼吸的,土壤呼吸度是指的是土壤实现碳素循环的关键,作物在植物生长的过程中,需要把根系深入到土壤底部,土壤呼吸强度情况就直接影响到了作物根系的发展。
土壤呼吸测定仪【恒美HM-T80X】技术指标:
CO2分析:
加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,测量范围:0-5000ppm,分辨率:0.1ppm;精度3ppm。二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
温度:德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤1%
光合有效辐射:带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000µmolm㎡/秒,精度<1µmolm㎡/秒.响应波长范围:400~700nm
流量测量:玻璃转子流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定,误差:1%,在0.2~1L/min范围内精度<±0.2%。可选配微型电子流量计,微型电子流量计,流量在0-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L
呼吸室尺寸:直径110mm,高200mm,其他尺寸呼吸室可定制。
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)
电源:DC8.4V锂电池,可连续工作10小时
数据存储:内存16G,可扩展为32G。
数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。
显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器
分辨率800×480,强光下清晰可见。
按键:六按键,操作简单方便
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg
责任编辑:tzh
