机器视觉检测设备在印刷行业的应用
今日头条
1100人已加入
随着社会的发展、越来越多的行业在工作方面用自动化设备来替代人工。比如说我们今天要讲的印刷上的印刷字符缺陷检测,以前可能是人工一个个的去检测。不仅精度不准、速度慢还容易疲劳。所以我们就会用机器视觉检测来实现这个过程。
在印刷过程中,受印刷设备、印刷工艺、印刷材料等因素影响,印刷品常常会出现各种缺陷,如墨点、异物、文字不完整、漏印、色差、套印不准确、脏点、切线、拖墨、划痕、溢胶、气泡等等。而传统的检测印刷质量的办法是人工随机抽样检测,受人的主观判断影响较大,很难保证印刷产品的准确性与一致性,一旦这些缺陷出现在产品包装上,产品的视觉观感就会大打折扣,严重影响产品的品牌形象,降低客户满意度。
机器视觉检测设备在印刷质量检测中的应用
采用机器视觉检测设备来检测印刷质量,其基本的工作原理是用摄像机拍摄(采集)印刷品上的图像,在计算机中与该印品的标准图像(模板)相匹配比较,如果发现差异并超出设定的公差范围,则判定为不合格产品。
检测印刷质量的机器视觉检测设备所配备的摄像机有两类:线阵式摄像机和面阵式摄像机。线阵式摄像机一次只能获得图像的一行信息,被拍摄的物体必须以直线的形式从摄像机前来回通过,才能获得完整的图像,适合于对以一定速度匀速运动的物体的图像检测。而面阵式摄像机则可以一次获得整幅图像的信息,摄像速度更快。具备使用哪种类型的摄像机,需要根据实际情况而定。
机器视觉检测设备可检测哪些印刷缺陷?
有无检测:字符、日期、logo、条码等字符信息是否漏印;
错印检测:字符、日期、logo等信息是否准确无误,有没有字母缺失,条码是否准确可读;
规格检测:字符标识的大小、粗细是否合乎规范,印刷位置是否准确;
清晰度检测:是否存在模糊不清等瑕疵。
其他缺陷检测:是否有黑点、飞墨、脏污,是否重印等。
机器视觉检测设备可以应用在印前、印刷过程和印后加工中,但目前多数应用主要集中在印后质量检查中。随着市场对印刷要求的提高,视觉检测技术将越来越多地被运用到印刷生产过程,帮助印刷企业提高生产效率,提高客户满意度。
责任编辑:tzh
