力士乐二通流量阀的工作原理是什么
今日头条
1100人已加入
深圳力士乐二通流量控制阀用来控制流体方向的自动化基础元件,属于执行器,通常用于机械控制和工业阀门上面,对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制。
那么深圳力士乐二通流量阀有什么工作原理?相信不少人是有疑问的,今天鸿承机电就跟大家解答一下!
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔。
而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
力士乐流量控制阀也可以控制在几十毫秒内,由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏,设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低。
属节能产品,还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。
流体控制用集装式直动二通电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,所以调节精度还受到一定限制。
二通流量控制阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去,另外粘稠状介质不能适用,而且特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。
以上就是鸿承机电小编给你们介绍的深圳力士乐二通流量阀有什么工作原理,希望大家看后有所帮助!
   责任编辑:tzh
