同品牌、同型号,不同容量的固态硬盘该如何选择?
之前在我给家里的主机更换硬盘的时候,大概了解了一下,家里的主机坏了,需要更换什么样的固态硬盘才最好呢?固态硬盘的选购讲究接口,主控和颗粒品质,如果这三样都达到标准,那么这款固态硬盘肯定不会差。此外,主流固态硬盘的容量从256到2TB有多种规格,那么多大的存储空间才最合适呢?
由于我之前一直用机械硬盘,并且机械硬盘比较便宜,于是准备入手512GB的固态硬盘搭配1TB的机械盘,虽然固态硬盘虽然速度快,但是价格比较贵,于是我就打算买个容量小的固态硬盘。我原本是准备用小的固态硬盘装系统和常用的软件,把其他的东西放在机械硬盘里。但是很快我就发现,我这种想法是错误的,固态硬盘的容量越大,读写速度就越快,寿命也越长,于是我把之前的想法推翻了。
我发现这个情况是因为我最近入手了一款aigo固态硬盘P3000,它1TB的容量售价799元,而2TB的却要1799元。当时认为1TB要更实惠,就毫不犹豫买了这款,但是心里一直有个疑问,通常情况容量越大应该性价比越高才对,固态硬盘怎么容量翻了一倍价格却涨了一倍多呢?
经过一番研究我才知道,同一品牌相同型号的固态硬盘,容量更大就意味着会有更多的闪存芯片,固态硬盘将闪存芯片并联后也就有了更宽的通道,从而提高的读写速度,同时也对颗粒以及主控的品质提出了更高的要求,价格自然就更贵了。也就是说相同型号的固态硬盘,容量越大,速度就越快,也可以说性能相对会更强一些。
此外,这款aigo固态硬盘P3000使用的镁光TLC颗粒,得益于aigo国民好物对品质的把控,这样的颗粒无论是质量还是寿命都不错。主控是InnoGrit英韧科技IG5126,可以在拓宽了通道号,进一步提升固态硬盘的读写速度。
参数方面,aigo国民好物固态硬盘P3000采用了M.2接口,PCIe3.0总线标准,NVMe1.4通信协议,能达到3300MB/S的读取速度以及2900MB/S的写入速度。经过测试aigo国民好物固态硬盘P3000可以实现3368MB/S的读取,写入速度有2840MB/S,和官方的数据相差无几。1TB版读写速度已经如此之快了,让我有点后悔,当初要是知道容量越大越贵是这个原因,肯定就买2TB版的了,毕竟不考虑价格的话,存储空间大一点绝对没毛病。
另外之前也提到过,一般情况下,容量越大的固态硬盘除了有更快的读写速度,还能有更长的使用寿命。因为固态硬盘擦除数据的次数是有上限的,在存储数据时会优先使用最长时间没有使用过的那部分容量,也就是说容量越大,相对使用寿命也越久一些,所以同型号的固态硬盘,越大容量的规格质保写入量也就越高。从下面这个图就可以非常直观的看出来其中的变化,随着容量的递增,读写速度以及质保写入量都是同步提升的。
不过大家不必过于担心质保写入量的问题,TLC颗粒的擦除次数一般在1000-3000次P/E不等,即使每天都要擦除全部数据再存入1TB的数据也可以使用3年以上,毕竟99.99%的用户连一半的擦除次数都不用到。aigo国民好物固态硬盘P3000提供了5年质保或512TB的写入量,这样高质量的固态硬盘足够使用到给整机更新换代了。
相信大家看了上面的叙述,都知道固态硬盘容量越大越好,越大越快了。其实在购买的时候,大容量的固态硬盘价格虽然贵点,但是在日后的使用中还是很划算的,毕竟资料什么的都是越来越多,而不是越来越少,如果不是预算特别紧张的话,能买512GB的就别选256GB的了。不过,也要提醒大家一句,还是要根据自身需求和预算选适合自己的配置。
       fqj
