气象传感器有哪些厂家生产?
今日头条
1100人已加入
JD-WQX7 气象传感器有哪些厂家生产?传感器(变送器)适用于气象台(站)、水文站、农林、国防等有关部门,用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。机械式结构的风速传感器是一种采用可以连续测量风速和风量(风量=风速×横截面积)大小的传感器。到了现代社会,随着科技的进步,用来监测风的方向和大小的风速风向传感器在气象方面得到了广泛的应用。近年来世界各国对近海海洋资源开发增长迅猛, 在可持续能源发展战略的实施中,风能等可再生能源的开发利用是重要的战略选择。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照七要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)光照:0-100Klx(±3%)
7)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
8)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
9)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
10)生产企业为3A级信用企业☆
        ymf
