光照培养箱有什么作用
今日头条
1095人已加入
  托普云农研发供应的光照培养箱,它是由托普云农研发供应,是专门用于植物的光照培养提供了重要环境条件,或者制造某种特定条件,因此使科研人员能够在较短的时间内获得实验的结果。
  应用智能光照培养箱只要分别设定好所需湿度设定值、各段运行时间和温度、湿度,电脑就会按该循环规律进行程序控制。若运行中出现停电现象、来电后便可以自动恢复历史状态。光照培养箱的一个重要部分就是光照强度,托普不仅有多种光照强度可供选择,还提供光照强度定制服务,满足需要更高光照强度用户的需求。
  产品特点
  1、光照培养箱采用大屏幕液晶屏显示,中文指导操作流程,操作简单,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。
  2、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条,便于工作室消毒与清洗。
  3、程序可设时间、温度、照度等梯度控制。时段控制99段编程,每个时段1-99小时,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
  4、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全,配置LED生长灯,照度更均匀,照度更高,有利于植物的生长,提高抗病性。
  5、直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及环境温度。内胆设有温度保护装置,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。
  6、具有杀菌功能,设定杀菌时间,杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。
  7、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能,停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。
  8、GTOP-158Y小型光照培养箱光源采用适合植物生长的LED光源,能耗低,热量低等优势,光照度3级可调。
  9、可加装联网端口,联网型可在微信端和PC端实时查看箱体当前工作状况和历史温湿度运行数据,PC端可导出历史数据。(选配)
  联网型培养箱功能特点:
  1、智能联网终端,可实时上传监测数据。
  2、支持移动端、web端并存,方便查看数据,分析管理。
  3、实时监控设备运行情况,异常报警信息可及时推送至手机移动端。
  管理云平台功能(联网型培养箱):
  1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用)。
  2、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印
  3、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
  4、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
  5、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能。
  6、软件可在线升级。
  技术参数
  控温范围:0~50℃(无光照),10~50℃(有光照)
  温度波动度:±0.5℃
  温度均匀度:±1℃
  控湿范围:50%~90%RH
  湿度波动度:±7%RH
  温度、湿度、光照可编程段数:液晶1~99个时段全自动
  光照级数:0~10级
  光照度:0~8000LUX(常规)(约300mol m-2s-1),更高照度可定制;
  (1型:0~12000LUX)(2型0~22000LUX)
  寿命:常温10万小时;注:我公司所有培养箱都可根据用户要求增加光照强度
  联网方式可选:标准版采用RJ45联网,如网线不方便,可单独采购WIFI模块联网
         ymf
