电池点焊机脚踏板焊机不作业该怎样处理?
今日头条
1083人已加入
在平常运作电池点焊机的时候,有时会遇到电池点焊机脚踏板焊机不作业,这个时候怎样处理呢?
指示灯不亮:
a.查看电源电压是否正常;查看控制系统是否正常。 
b.查看脚踏开关触点、沟通接触器触点、分头换挡开关是否接触出色或烧损。
电源指示灯亮,工件压紧不焊接:
a.查看脚踏板行程是否到位, 脚踏开关是否接触出色。 
b.查看压力杆弹簧螺丝是否调整恰当。
线束点焊机
焊接时有飞溅现象:
a.查看电极头是否氧化严。 
b.查看焊接工件是否严峻锈蚀接触不良。 
c.查看调节开关是否档位过高。
d.查看电极压力是否太小,焊接程序是否正确。 
焊点压痕严重并有挤出物:
a.查看电流是否过大。 
b.查看焊接工件是否有凹凸不平。 
c.查看电极压力是否过大,电极头形状、截面是否合适。
焊接工件强度不可:
a.查看电极压力是否太小,查看电极杆是否紧固好。 
b.查看焊接能量是否太小,焊接工件是否锈蚀严峻,使焊点接触不良。
c.查看电极头和电极杆、电极杆和电极臂之间是否氧化物过多。
d.查看电极头截面是否由于磨损而增大构成焊接能量减小。
e.点焊机查看电极和铜软联和结合面是否严峻氧化。
失常动态:
a.查看沟通接触器进线电压在焊接时是否低于本身释放电压300伏。
b.查看电源引线是否过细过长,构成线路压降太大。 
c.查看网路电是否太低,不能正常作业。 
d.查看主变压器是否有短路,构成电流太大。
以上就是斯特科技关于电池点焊机脚踏板焊机不作业怎样处理的方法分享。
