小区宽带的综合布线解决方案
综合布线设备
1人已加入
小区宽带的综合布线解决方案
所谓综合布线系统是指按标准的、统一的和简单的结构化方式编制和布置各种建筑物(或建筑群)内各种系统的通信线路,包括网络系统、电话系统、监控系统、电源系统和照明系统等。因此,综合布线系统是一种标准通用的信息传输系统。
  一、固定电话网ADSL接入方式
  固定电话网用于宽带接入的主要方式是非对称数字用户环路ADSL.由于ADSL信号的工作频带与电话业务的工作频带不重合,在一条电话线上可以传送一般语音电话,也可以进行ADSL宽带数据业务,ADSL系统发生故障而无法使用时,用户电话不受影响。
  但是ADSL技术上缺点十分明显,由于电缆不同线路信号之间的相互串扰以及线路质量都对其有影响,ADSL楼外也使用非屏蔽双绞线,对天气干扰(如雷击,下雨等)抗扰能力较差,带宽可扩展潜力不大。所以对于社区要求智能化不高、室内只要一个数据点的用户是一个选择。
  二、有线电视广播HFC接入方式
  HFC网不仅可以提供原来的有线电视业务,而且可以提供话音,数据以及其它交互型业务。在城市有线电视光缆和同轴电缆混合网上,使用Cable Modem进行数据传输构成宽带接入网。
  其优点是可利用目前数以百万计的有线电视用户,只要简单改造就可满足用户上网要求。是占领区域的好方法。但布线方面的缺点也很多:
  1.HFC网在光纤部分多采用星型网,电缆部分采用树型结构,对有线电视传输非常好。但对宽带高速综合业务网就不很合理。信息网对可靠性要求非常高,综合信息网一旦出现问题,却不能及时修复,可能给用户带来无可弥补的损失。为了提高网络的可靠性,一般采用环型网,若用星型网则需要热备份。
  2.在电缆分配网的传输通道中,有源器件和无源器件过多,电缆接头过多严重降低了系统传输的可靠性。
  3.宽带高速信息网在进行数据传输时,对误码率要求很高。要求电缆有很高的屏蔽性,需要使用无磁泄漏的电缆连接器,目前有线电视使用的器材还达不到要求。
  4.由于采用树型结构,带宽虽然宽,但其技术上是共享网络,这就意味着用户要同邻居共享带宽,当用户大量增加时,其速度必然放慢。
  三、对用户推荐以太网接入方式
  以太网是目前最为广泛的局域网络传输方式,它采用基带传输,通过双绞线和传输设备实现10M/100M/1000M的网络传输。基于以太网技术的宽带接入网完全可以应用在公网环境中,为用户提供标准以太网接口,能够兼容所有带标准以太网接口终端,用户不需要另配任何接口卡或协议软件,因而它是一种十分廉价的宽带接入技术。
  目前,前景比较光明的宽带接入方式是骨干网光纤到达大楼或小区,采用以太网接入即所谓FTTX+LAN的接入方式。以太网几乎统一局域网天下,例如,大连山康做的现代盛世大厦,是CNC将其骨干网光纤送入大楼机房,利用专为大楼设计并施工的IBDN综合布线系统进行网络传输。
  另外,Ethernet技术成熟,成本低,结构简单,稳定性,扩充性好,便于网络升级,现在水平布线使用非屏蔽五类双绞线,它的带宽达到100M.垂直干缆用光纤来布设。对于一个家庭来说完全可以满足今后数十年的升级要求。
  通过以上三种宽带接入方式的比较,以太网接入方式是我国百姓目前最好的一种选择。
  四、关于高档住宅的综合布线
  目前北京最后一公里宽带接入宣传非常多。对于旧宅用户,旧的住房家庭装修大部分已经完成,再对其室内进行综合布线不太现实,因此只送一个数据点入户(不管是ADSL方式或HFC方式),对住户来说可以接受,因不需要格局变化,所以较受欢迎。
  但对于新建住宅,一个数据点送入这只是传统观念上象拉电话线那种方式,而电话、电视、数据分别接线,与现在的综合布线方式决然不同,其后果是将竖井搞的很复杂,给维护带来困难。另外用户现在对住宅智能化要求很高,家庭办公在西方十分流行,在我国也不断增多。
  这样一来就要求在任意一个厅房中都要有电视,电话,计算机接孔,而且现在家庭中计算机不只一台,这样还要解决家庭计算机联网问题。满足这些要求,并可满足未来数十年发展的要求,是智能小区建设的关键问题。
  需要注意的是:
  1.如果是有线电视同轴电缆传送数据,由于它是用模拟信号传送,小区的一些项目是无法利用其传送。同时用户还要买昂贵的CABLEModem才能接收有线电视传送的数据网信号,能享受的网络资源只能是有线电视网的资源,十分有限,无扩展性。
  2.如果住宅大厦竖井的面积较小,而其中弱电设备较多,我们认为只有用综合布线方法才能保证竖井中各个项目布局合理,使维护人员在竖井中操作方便。
