耐火材料水分检测验原理
测量仪表
1475人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
耐火材料广泛用于机械制造、硅酸盐、动力、冶金、化工、石油、等工业领域,在冶金工业中用量zui大,占总产量的50%~60%。经过二十多年的发展,我国生产各种高强度轻质保温砖、粘土异形耐火砖、硫钢砖,手烧炉砖、锆英石制品、莫来石制品和各种耐火烧注料,耐火材料制品的特性有哪些?
1、高温时体积稳定性。耐火材料在高温条件下使用时,由于材料内部的物理化反应,体积发生变化。大部分耐火材料的体积变化是收缩,但也有少数耐火材料发生膨胀。如果这种体积变化超出一定范围,就会引起炉体结构损坏。因此,要求耐火材料在使用温度范围内具有良好的高温体积稳定性。
2、热稳定性。在间断式作业的窑炉中,当温度急剧变化或各部位砌砖体受热不均匀时,砌砖体内部会产生应力而使材料开裂剥落,造成炉体损坏。耐火材料应具有承受炉温的急剧变化和波动而不致开裂的性能—热稳定性。
3、良好的抗渣性。耐火材料在使用过程中,常常因受与其接触的燃料灰、炉尘、熔融炉渣及熔融金属等的侵蚀作用而被损坏。因此,耐火材料必须具有强的抵抗这种蚀损的性能。
耐火材料水分检测决定着产品材料的稳定性和抗裂性,水分的要求不达标容易产生次品和较高的不良率
耐火材料水分检测仪实验原理及参数
1、环形卤素灯加热可直接从物质内部加热,从而使耐火材料中的水分被快速蒸发出来。
2、采用进口电磁力称重传感器,称量,数值稳定。使用寿命长久。
3、可视化操作可以清晰观察产品高温下变化情况实时监测水分流失和固含量数值。RSS打印机对数据打印保留记录,方便数据存档。
4、优良独特温控加热系统,使其加热均匀,形成平衡循环,使结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程无需看管。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,节约成本。
型号       BOS-180A
zui大称重;  120g
称重精度;  0.001g(1mg)
水分解析;  0.01%
测量数据;烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围   0-100%水分
秤盘尺寸(mm)Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃)40~~200(增温1°C)
干燥程序
标准加热方式
停机方式
自动停机、计时停机
设定时间   0~99分  间隔1分钟
功率;      600W
电源;      220V
选配:打印机、秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm)510*380*480
净重 约4kg
实验注意事项:
1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
*2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺,平铺时尽量用药勺轻轻铺开,切勿用力触碰样品托盘。
3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。
6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。检测完样品时请及时清理样品盘。
7、本仪器不适用于可燃或易燃物品、含有腐蚀性的物质,强行使用可能会对人体产生危害或损坏设备。
实验步骤
测试样品1:用实验勺提取10克耐火材料,置于不锈钢托盘中,用实验勺将耐火材料平铺均匀,温度设置**℃用仪器进行加热,约5分钟后检测结束,检测数据显示0.14%%;
实验记录
功率
项目
样品
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 备注
1 ** 10 5 0.14% 定时模式
1 ** 10 5 0.15% 定时模式
ymf
