干燥剂水分测试方法和注意事项
测量仪表
1477人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司
干燥剂指能除去除潮湿物质中部分水份的物质。如硫酸钙和氯化钙等,通过与水结合生成水合物进行干燥;物理干燥剂,如硅胶与活性氧化铝等,通过物理吸收水进行干燥。
多见的干燥剂主要有以下几种分类:1、生石灰干燥剂:生石灰干燥剂是一种天然碳酸钙矿石经过高温锻烧而制作的白色氧化钙固体颗粒,是符合环保请求的干燥剂吸湿资料,其不富含害物质及欧美国家限制富含的重金属。 2、蒙脱石干燥剂:蒙脱石干燥剂由天然的蒙脱石矿挖掘后经高温加热,有机质碳化,蒙脱矿体膨化,蒸气处理,烘干枯燥、活化、破碎、过筛精选而成。 3、活性矿藏干燥剂:活性矿藏干燥剂选用质料矿藏及活性吸湿剂精粹而成,绿色环保,无毒无味,对人体无损害。4、硅胶干燥剂:硅胶干燥剂是一种无色或微黄色的透明或半透明的二氧化硅结晶体(又称硅胶),是一种不起化学反应的结晶体,这种结晶体的内部为极细的毛孔网状结构,这些毛细孔能够吸收水分,即便将干燥剂悉数浸入水中,它也不会软化或液化。它具有无毒、无味、无腐蚀、无污染的特性,故能够与任何物品直接触摸。
水分的控制与产品的率是息息相关的,以食品而言,在适当的温度和湿度下,食物中的细菌和霉菌便会以惊人的速度繁殖,使食物腐坏变质,造成受潮及色变。电子产品也会因湿度过高造成金属氧化,产生不良。干燥剂的使用便是为了要避免多余的水份造成不良品的发生。检测干燥剂的水分也成为诸多企业和生产商必须做的一道测试工序。
干燥剂水分测试仪实验原理及参数
1、环形卤素灯加热可直接从物质内部加热,从而使干燥剂中的水分被快速蒸发出来。
2、采用进口电磁力称重传感器,称量,数值稳定。使用寿命长久。
3、可视化操作可以清晰观察产品高温下变化情况实时监测水分流失和固含量数值。RSS打印机对数据打印保留记录,方便数据存档。
4、优良独特温控加热系统,使其加热均匀,形成平衡循环,使结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程无需看管。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,节约成本。
型号       BOS-180A
zui大称重;  120g
称重精度;  0.001g(1mg)
水分解析;  0.01%
测量数据;烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围   0-100%水分
秤盘尺寸(mm)Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃)40~~200(增温1°C)
干燥程序
标准加热方式
停机方式
自动停机、计时停机
设定时间   0~99分  间隔1分钟
功率;      600W
电源;      220V
选配:打印机、秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm)510*380*480
净重 约4kg
实验注意事项:
1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
*2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺,平铺时尽量用药勺轻轻铺开,切勿用力触碰样品托盘。
3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。
6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。检测完样品时请及时清理样品盘。
7、本仪器不适用于可燃或易燃物品、含有腐蚀性的物质,强行使用可能会对人体产生危害或损坏设备。
实验步骤
测试样品1:用实验勺提取10克耐火材料,置于不锈钢托盘中,用实验勺将耐火材料平铺均匀,温度设置**℃用仪器进行加热,约5分钟后检测结束,检测数据显示5.4%;
实验记录
 项目
样品
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 备注
1 ** 10 5 5.4% 定时模式
1 ** 10 5 5.5% 定时模式
       ymf
