岩石密度测试介绍
今日头条
1096人已加入
岩石是天然产出的具稳定外型的矿物或玻璃集合体,按照一定的方式结合而成.是构成地壳和上地幔的物质基础. 岩石的密度与岩石组成矿物及岩石的结构有关。按岩石含水状况不同而分岩石干密度和天然密度。单位体积的岩石的质量称为岩石的密度。所谓单位体积就是包括孔隙体积在内的体积,岩石的密度可分为天然密度、干密度和饱和密度,传统的测量方法是用人工测量方法量出岩样的体积V,称出原岩样或烘干岩样质量g,然后用公式手工计算,传统方式费时费力,计算麻烦、准确度不高。
岩石密度测试仪参数介绍
         型号: BOS-300A BOS-600A
秤重精度: 0.005g 0.005g
zui大称重: 300 600
密度解析: 0.001g/cm3
测量种类: 陶瓷生胚 陶瓷熟胚 异型件及其他固体产品
测量时间: 约10秒
比重精度: 0.001g/cm3
设定功能: 温度补偿设定、溶液补偿设定、封蜡法蜡密度设定、饱和介质(油)密度设定
测量功能: 体密度、湿密度、(视孔隙率、吸水率、总孔隙率)0.1%(开孔体积、封孔体积)0.001cm3
选配; 打印机  恒温蜡炉 真空机
包装尺寸;(长宽高) 45*24*46mm
重量;(毛重) 7.5kg
岩石密度测试仪测量模式:
一:针对不吸水的陶瓷产品,可直接读取产品的比重和体积
二:针对吸水性的陶瓷产品,可直接读取体密度、湿密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率。
三:封蜡法可直接读取体密度;
四:针对吸水性的陶瓷产品,可直接读取陶瓷材料的吸水率。
岩石密度测试仪特点及装置:
*无需任何人工计算,全自动测量数据。 操作方面简单;
*支持一键自动清零、扣除辅助配件重量的操作;
*一台设可以完成7种数据测量
*采用镀金陶瓷传感器,具有耐腐蚀 寿命长  故障率低等特点
*采用一体成形的透明测量水槽,一体成型水槽尺寸:(165*115*856)mm
*采用轻质、细条、不锈钢吊栏线设计,可极大降低因吊栏线浮力所造成的误差;
*设备外观尺寸;(27*27*27)mm   净重;4.5kg
*具有RS-232标准接口,可轻易的将本比重计与电脑和打印机相连接。
本机采用一体注塑成型测量架,一体注塑成型透明水槽,组装方便,耐磨耐摔,防腐蚀,可清楚观察样品在介质中情况。
标准附件:
①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤说明书、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个
岩石密度测试仪售后服务:
1.所有密度计产品均采用*美国镀金陶瓷传感器
2.所有产品均免费保修三年,终身维护。
3.所有产品在运输过程中有损坏时,一切责任由我方承担,更换新品。
4.关于使用操作方法,我方有责任与义务教导买方技术使用人员至完全熟练为止,并提供产品使用说明和操作视频资料。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
        ymf
