鸿蒙的网络管理功能你们知道有多厉害吗
本示例演示了如何使用网络管理模块相关接口,演示了以下功能:
  • 功能 1:使用默认网络,打开连接,发送 HTTP 请求。
  • 功能 2:统计指定 UID 的上行/下行流量。
  • 功能 3:使用 Socket 方式实现不同设备间通信。此功能需要打开 WIFI,并且通信的设备连接相同的 WIFI 组成局域网。操作上,先启动服务端,再启动客户端,然后从客户端发送消息,查看服务端是否收到消息。
  • 功能 4:HTTP 缓存的使用,创建缓存,供下一次请求使用,减少数据流量和加载时间。
注意,需要以下权限:
  • ohos.permission.GET_NETWORK_INFO:获取网络连接信息。
  • ohos.permission.SET_NETWORK_INFO:修改网络连接状态。
  • ohos.permission.INTERNET:允许程序打开网络套接字,进行网络连接。
详情见官方文档,网络管理开发概述:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/connectivity-net-overview-0000000000029978
搭建环境
     安装 DevEco Studio,详情请参考 DevEco Studio 下载:
https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio
设置 DevEco Studio 开发环境,DevEco Studio 开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用。
可以根据如下两种情况来配置开发环境:
  • 如果可以直接访问 Internet,只需进行下载 HarmonyOS SDK 操作。
  • 如果网络不能直接访问 Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/environment_config-0000001052902427
下载源码后,使用 DevEco Studio 打开项目,模拟器运行即可。真机运行需要将 config.json 中的 buddleName 修改为自己的,如果没有请到 AGC 上进行配置。
参见《使用模拟器进行调试
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ide_debug_device-0000001053822404
代码结构
①代码结构
如下图:
代码
②相关文件介绍
核心类:
  • HttpURLConnection.java //支持 HTTP 特定功能的 URLConnection
  • URLConnection.java //URL 连接
  • URL.java //指向万维网上“资源”的指针
  • NetStatusCallback.java //网络状态的回调类,出现可用网络触发onAvailable函数
  • DataFlowStatistics.java //该类提供查询指定蜂窝网络、应用和网卡的整体流量统计和流量统计的接口
  • DatagramSocket.java //此类表示用于发送和接收数据报包的套接字。
  • DatagramPacket.java //数据报包
  • WifiDevice.java //该类提供 Wi-Fi 管理接口
  • NetManager.java //提供接口来管理和使用数据网络
  • NetHandle.java //数据网络
  • InetAddress.java //网络 IP 地址
  • HttpResponseCache.java //该类缓存 HTTP 和 HTTPS 响应以供重用
自定义的类:
  • ThreadPoolUtil.java //线程池工具类
  • MainAbilitySlice.java //主页面
  • NetRequestSlice.java //网络请求&流量统计 功能页
  • SocketClientSlice.java //Socket 客户端
  • SocketServerSlice.java //Socket 服务端
  • HttpCacheSlice.java //HTTP 缓存功能页
页面布局:
  • http_cache_slice.xml //HTTP 缓存示例页
  • net_request.slice.xml //HTTP 请求页面
  • socket_client_slice.xml //Socket 通信客户端页
  • socket_server_slice.xml //Socket 通信服务端页
  • main_ability_slice.xml //主页面
实例讲解
①界面布局
 如下图:
代码
代码
代码
②后台代码
NetRequestSlice.java 网络请求&流量统计功能
 a.初始化网络管理对象 NetManager。
//初始化网络管理对象
netManager = NetManager.getInstance(null);
b.通过线程池获取一个新线程处理进行连接请求,获取默认数据网络的时候需要 ohos.permission.GET_NETWORK_INFO 权限。
//用线程池的取一个新线程处理
ThreadPoolUtil.submit(() -> {
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""ThreadPoolUtil submit");
    //获取默认的数据网络,wifi和流量都关闭时,netId==0,其它时 netId=390/391, must have the ohos.permission.GET_NETWORK_INFO permission
    NetHandle netHandle = netManager.getDefaultNet();
    //接收默认数据网络的状态更改的回调
    netManager.addDefaultNetStatusCallback(callback);
    //netManager.setAppNet(netHandle);
    //支持 HTTP 特定功能的 URLConnection。
    HttpURLConnection connection = null;
    //输出流
    try (ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream()) {
        //请求的URL
        String urlString = inputText.getText();
        URL url = new URL(urlString);
        //使用 netHandle打开URL连接,不使用代理
        URLConnection urlConnection = netHandle.openConnection(url, java.net.Proxy.NO_PROXY);
        HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""netHandle openConnection");
        //强转换类型
        if (urlConnection instanceof HttpURLConnection) {
            connection = (HttpURLConnection) urlConnection;
        //请求类型
        connection.setRequestMethod("GET");
        //连接
        connection.connect();
        //流量统计
        trafficDataStatistics(false);
        try (InputStream inputStream = urlConnection.getInputStream()) {
            byte[] cache = new byte[2 * 1024];
            int len = inputStream.read(cache);
            while (len != -1) {
                outputStream.write(cache, 0, len);
        } catch (IOException e) {
            HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s""netRequest inner IOException");
        //返回结果
        String result = new String(outputStream.toByteArray());
        //UI显示
        getUITaskDispatcher().asyncDispatch(() -> outText.setText(result));
        //统计完毕
        trafficDataStatistics(true);
        HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s""netRequest IOException");
c.按照应用 ID,进行数据流量统计,在发送请求前获取一次,在请求完成后获取一次。
gitee 代码中这个地方有一处笔误,tx 代表上行流量,rx 代表下行流量才对。
详情见官方文档说明《流量统计》:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/connectivity-net-traffic-0000000000045998
   * 按照应用ID,进行数据流量统计
   * @param isStart
  private void trafficDataStatistics(boolean isStart) {
      int uid = 0;
      try {
          //根据给定的包名称和用户 ID 获取应用程序 UID。
          uid = getBundleManager().getUidByBundleName(getBundleName(), 0);
      } catch (RemoteException e) {
          HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s""trafficDataStatistics RemoteException");
      if (isStart) {
          //获取指定UID的下行流量。
          rx = DataFlowStatistics.getUidRxBytes(uid);
          //获取指定UID的上行流量。
          tx = DataFlowStatistics.getUidTxBytes(uid);
      } else {
          rx = DataFlowStatistics.getUidRxBytes(uid) - rx;
          tx = DataFlowStatistics.getUidTxBytes(uid) - tx;
          //设置UI显示
          getUITaskDispatcher().asyncDispatch(() -> statisticsText.setText(
                  "TrafficDataStatistics:" + System.lineSeparator()
                          + "Receive traffic:" + rx + System.lineSeparator()
                          + "Sent traffic:" + tx));
SocketClientSlice.java/SocketServerSlice.java Socket 客户端/服务端
 实现 Socket 通信,是要客户端和服务端的,服务端在指定网卡上监听指定端口,客户端向指定 IP 指定端口发送数据,实现通信。
a.Socket 服务端开启监听,等待接收数据。
//监听端口
private static final int PORT = 8888;
 * 启动socket服务监听
 * @param component
private void startServer(Component component{
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "startServer");
    //线程池获取新线程处理
        //在指定端口开启监听
        try (DatagramSocket socket = new DatagramSocket(PORT)) {
            //数据报包
            DatagramPacket packet = new DatagramPacket(new byte[255], 255);
            //死循环接收数据
            while (true) {
                //接收数据
                socket.receive(packet);
                //通过专有线程同步设置要显示接收到的数据
                getUITaskDispatcher().syncDispatch(() -> outText.setText(
                        "Receive a message from :" + packet.getAddress().getHostAddress()
                                + System.lineSeparator() + " on port " + packet.getPort()
                                + System.lineSeparator() + "message :" + new String(
                                packet.getData()).substring(0, packet.getLength())
                packet.setLength(255);
                //延迟一下,留出处理数据的时间
                Thread.sleep(1000);
        } catch (IOException | InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
            HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s""StartServer  IOException | InterruptedException" + e);
 * 获取服务器端IP地址,显示给客户端发送消息使用
 * @return
private String getLocationIpAddress() {
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "getLocationIpAddress");
    //提供接口来管理 Wi-Fi。
    WifiDevice wifiDevice = WifiDevice.getInstance(this);
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "wifiDevice:" + wifiDevice);
    //WifiLinkedInfo提供有关 Wi-Fi 连接的信息。
    Optional linkedInfo = wifiDevice.getLinkedInfo();
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "linkedInfo:" + linkedInfo);
    //获取IP地址
    int ip = linkedInfo.get().getIpAddress();
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "ip:" + ip);
    return (ip & 0xFF) + "." + ((ip >> 8) & 0xFF) + "." + ((ip >> 16) & 0xFF) + "." + (ip >> 24 & 0xFF);
b.Socket 客户端发送数据,等待接收数据。
初始化 NetManager 对象→new 一个 DatagramSocket获取当前数据网络 NetHandle获取服务端的 IP 地址对象 InetAddress将 DatagramSocket 绑定到 NetHandlenew 一个数据报包 DatagramPacket发送数据。
//通信端口
 * 发送网络请求
 * @param component
private void netRequest(Component component) {
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "netRequest");
    //启动新线程
        //初始化网络管理对象
        NetManager netManager = NetManager.getInstance(null);
        //检查默认数据网络是否已激活。
        if (!netManager.hasDefaultNet()) {
            return;
        //new套接字
        try (DatagramSocket socket = new DatagramSocket()) {
            //获取当前数据网络
            //获取服务端的IP地址
            InetAddress address = netHandle.getByName(inputText.getText());
            //将套接字绑定到当前网络
            netHandle.bindSocket(socket);
            byte[] buffer = "I'm from Client".getBytes();
            //数据包
            DatagramPacket request = new DatagramPacket(buffer, buffer.length, address, PORT);
            //发送数据
            socket.send(request);
            HiLog.debug(LABEL_LOG, "send socket");
            HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s""netRequest IOException"+e);
HttpCacheSlice.java HTTP 缓存功能
 应用重复打开一个相同网页时,可以优先从缓存文件里读取内容,从而减少数据流量,降低设备功耗,提升应用性能。
问:如何设置优先从缓存文件里读取内容?答:不用额外设置,自动的~~设置缓存,需要考虑缓存位置和缓存大小。
a.初始化缓存 install。
 * 开启缓存
 * 开启后自动缓存数据,不需要手动处理
private void initCache(Component component) {
    //默认的缓存目录
    File httpCacheDir = new File(this.getCacheDir(), "http");
    //缓存大小
    long httpCacheSize = 10 * 1024 * 1024;
    try {
        //配置缓存目录及最大缓存空间
        HttpResponseCache.install(httpCacheDir, httpCacheSize);
        HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""initCache,cache installed[" + httpCacheDir + "]");
        HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s""initCache IOException");
b.保存缓存,将缓存写入文件系统 flush。
 * 将缓存写入文件系统,防止缓存丢失
private void flushCache(Component component{
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""flushCache");
    try {
        //获取缓存对象
        HttpResponseCache cache = HttpResponseCache.getInstalled();
        HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""cache:"+cache);
        if (cache != null) {
            try {
                //将缓存写入文件系统,如果cache is closed 会报错 //java.lang.IllegalStateException: cache is closed
                cache.flush();
                getUITaskDispatcher().syncDispatch(() -> {
                    //图片加载时间,测试缓存和不缓存的差别
                    duration.setText("cache flush success");
                HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""cache flush");
                HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s""onStop IOException");
    } catch (IllegalStateException e) {
c.禁用缓存并删除其中的数据 delete。
 * 禁用缓存并删除其中的数据
private void deleteCache(Component component) {
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""deleteCache");
    //获取缓存对象
        try {
            //禁用缓存并删除其中的数据。
            cache.delete();
            image.setPixelMap(null);
            HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""cache delete");
 * 测试请求
 * @param component
private void startRequest(Component component) {
    HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""startRequest");
        try {
            long startTime=System.currentTimeMillis();
            HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""startTime:"+startTime);
            //请求URL
            URL url = new URL(inputText.getText());
            URLConnection urlConnection = url.openConnection();
            HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""openConnection");
            //判断连接类型
                HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""urlConnection");
                HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) urlConnection;
                HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""connect:"+connection);
                //连接
                HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""connected");
                //连接结果
                if (connection.getResponseCode() == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
                    HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""HTTP_OK");
                    //描述图像数据源选项,例如包括表示为 image/png 的图像格式。
                    ImageSource.SourceOptions srcOpts = new ImageSource.SourceOptions();
                    ImageSource imageSource = ImageSource.create(connection.getInputStream(), srcOpts);
                    //以像素矩阵的形式提供图像。
                    PixelMap pixelMap = imageSource.createPixelmap(null);
                    HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""pixelMap:"+pixelMap);
                    //专有线程同步设置图片显示
                        image.setPixelMap(pixelMap);
                        duration.setText(String.valueOf(System.currentTimeMillis()-startTime)+" ms");
                    HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""setPixelMap");
                    HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""endTime:"+ (System.currentTimeMillis()-startTime));
                HiLog.debug(LABEL_LOG, "%{public}s""finish");
                //关闭连接
                connection.disconnect();
        } catch (Exception e) {
            HiLog.error(LABEL_LOG, "%{public}s""initCache Exception"+e);
                duration.setText("cache is closed, please open cache");
总结说明
①两种打开网络连接的方式:
②未开启缓存情况下,发送请求的时长在 400-2000ms 之间,开启后,需要点击两次发送请求,时长维持在 90-200ms 左右。
③禁用并清除缓存 delete/close 后,在没有再次开启缓存前,无法发送请求。这个操作官方文档注释写的是 “结束时关闭缓存”。
完整代码
附件直接下载:
https://harmonyos.51cto.com/resource/1270
编辑:jq
