薄膜电阻器与厚膜电阻器的老化电阻漂移有何区别
Q1:薄膜电阻器与厚膜电阻器的老化电阻漂移有何区别?A:薄膜与厚膜的电阻漂移(老化)
薄膜技术电阻器的老化行为或漂移与厚膜技术电阻器不尽相同。正如下文进一步说明的,厚膜并非均质层。此外,对于厚膜来说,这在某种程度上也仅是一种估测而已。因此,我们在上图中绘出了虚线和更宽广的区间,而非一条精确的曲线。
由于载流电阻薄膜采用不同的材料,我们可以观察到不同的老化行为。
薄膜电阻器使用薄金属膜,而厚膜电阻器则使用混合型导电与非导电粒子的厚膏,如图2所示。在整个使用寿命期间,厚膜技术电阻器具有更高的漂移,而薄膜技术电阻器的漂移则要低得多。这意味着薄膜电阻器会在很长一段时间内保持稳定,而厚膜电阻器可能仅仅数千小时后就已经超出初始公差,如上图1所示。
Q2:您能否推荐几款稳定性较高的 Vishay 电阻器?另外,它们是如何实现这一性能的?
A:一般而言,薄膜电阻器比厚膜电阻器具有更高的稳定性。
通常,我们将薄膜电阻器划分为薄膜专业 (TCR 50/1%) 系列、薄膜精密 (TCR 25/0.1%) 系列和薄膜超精密 (TCR 5/0.05%) 系列。
例如,我们根据所需的性能提供以下系列的薄膜 MELF 和薄膜片式电阻器:
责任编辑:haq
