陶瓷密度计采用一体成形大容量测量配件
今日头条
1096人已加入
  厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
  陶瓷密度计适合压制成型半成品密度检测、烧结成品密度检测、及吸水率、孔隙率…等方面的检测。具有粉末真密度测量功能,具有煮沸饱和法、浸渍饱和法、真空饱和法、表面封蜡覆盖法、表面凡士林覆盖法。等多种防水处理测量程序。具有吸水率直读测定功能,直接显示吸水率。具有二种混合物主要材料纯度测量功能。其它固体密度的测定。
  陶瓷密度计标准测量步骤,将产品放入测量台,测空气中重量,按ENTER键记忆。将产品放入水中测水中重量,按ENTER键记忆,显示密度值。吸水性产品测量步骤(多孔性物质产品)。将产品放入测量台,测空气中重量,按ENTER键记忆。将产品处水处理后,放入测量台测防水处理后空气中的重量,按ENTER键记忆。将产品放入水中测防水处理后的水中重量,按ENTER键记忆,显示密度值。
  陶瓷密度计密度精度达万分之一,适合一切固体密度的测量,并可显示总体积、开孔体积、孔隙率、吸水率等多种单位。Free Flip免掀盖操作方式、操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范。适合小型产品与高密度产品密度检测。针对新材料研究与开发,可显示二种物质混合物主要材质含量百分比。可自动判定试样合格与否,并警报提示。全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能。使用水作介质,也可使用其它液体介质。具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定。具有密度上下限设定功能。采用一体成形大容量测量配件,水槽防腐蚀、耐摔耐破。配置防风防尘罩。
       ymf
