PCAN的驱动是如何获取的
在使用PCAN时你是否有过这样的疑问:PCAN的驱动是如何获取的?它又是怎么接线的呢?下面这篇文章告诉你答案。
PCAN驱动如何获取
按照驱动提示安装即可,注意在右图选择界面时,最好都选上,因为有可能您也会用到。
PCAN如何接线
不带LIN通道(PCAN-USB、PCAN-USB FD、PCAN-USB X6)的DB9接口引脚图
接线
带LIN通道(PCAN-USB Pro FD)的DB9接口引脚图
CAN总线的连接方式基本都是一样的,DB9端2号引脚是CAN_L,7号引脚是CAN_H。
Tips:CAN_H 和 CAN_L 之间需要连接120Ω的终端电阻。
LIN端的连接,除了连接LIN线,也需要供电,如上图引脚分配;一般供电12V就行,最好别超过18V。
Tips:如果 PCAN-USB Pro FD 和它连接的 LIN 节点使用的是不同的电源,那么需要共地才能正常通信。
责任编辑:haq
